jeux cylindre piston tr25w
bonjour. je viens de racheter un piston pour mon tr25w en +0.20 et je voudrais connaitre le jeu cylindre piston a respecter pour le realesage. merci d avance.
Re: jeux cylindre piston tr25w
c'est normalement marqué sur la boite
ça depend du fabriquant de piston
je l ai ercu sur une boite vierge. voici le piston en question. il y a bien une tolerance mais ca me semble beaucoup.
http://www.vintage-motorcycle.com/index ... 5&limit=40
- barbe en zinc
Si ton piston est un Gandini, GPM, c'est marqué dessus ou dedans, les 12/100èmes de jeu préconisé ne m'étonnent pas....
Sur ma Matchless qui fait 84 mm d'alésage et un GPM j'avais mis 12/100èmes, ça ne l'a pas empêché de serrer, jeu porté depuis à 15/100èmes ! Et ça bouffe pas d'huile.
Classiquement on met 1/100ème de jeu par cm d'alésage pour des pistons moulés, peu épais, du style des Hepolite d'origine, donc pour toi, normalement 7/100 èmes, c'est ce que je mets sur les Trident qui ont le même alésage que le TR25 , mais avec des pistons GPM, lourds, épais, qui dilatent beaucoup, minimum 10/100èmes sinon on a des emmerdes....Et jeu à la coupe des segments entre 25 et 30/100èmes
merci pour tout vos renseignements je regarde a ca!
Salut,
merci de nous faire connaitre toutes les indications (moulées) dans l'intérieur de la jupe du piston;
généralement, on y trouve la marque, la référence du piston, la nature de l'alliage d'aluminium (parfois)...Bon réveillon!
TT
TT
j ai bien regarde dans la calote du piston et j ai trouve un G grave d un cote et de l autre cote soit 674 ou B74. pas facile de lire. entre temps j ai recontatce le site ou je l ai achete qui m a confirme les 0, 12 mm!
