scelle roulement
michelvincent
scelle roulement
J'ai un roulement de vilo qui commence à se faire la malle à froid, si je tape le demi carter sur l'établi. Il se coince après être sorti de 4mm. J'arrive facilement à le repousser dans son logement avec les pouces.
En place, je ne perçois pas de jeu, et je n'arrive même pas à y passer la cale de 2/100èmes. Je pense que du scelle roulement devrait faire l'affaire. Mais lequel? Loctite 638? 648?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- ALBERT
Re: scelle roulement
Loctite 641
michelvincent
Il y a deux vertes: 638 et 648...
loulou En ligne
Vert clair
michelvincent
Toi, je te souhaite d'en voir des vertes et de pas mûres...
loulou En ligne
Vert fonce . jusqu'à 0,30 code 888 sur mon tube
michelvincent
Merci à tous. Loulou, excuse-moi, je croyais que tu plaisantais, comme d'hab...et je ne suis même pas encore sûr. Mais pour savoir si c'est vert clair ou foncé, il faudrait que je les aie, et que je les ouvre, et ce n'est pas le cas.
Philippe, j'avais bien trouvé ce lien, je demandais justement lequel choisir entre le 638 et 648. Le 638 prend des jeux plus importants, je ne vois pas d'autre différence. Sur ce tableau, je ne vois pas le 641 (jaune), recommandé par Albert.
Je serais tenté de prendre le 638, selon le principe de "qui peut le plus peut le moins".
loulou En ligne
mais je plaisantais,,,,,,comme d habmichelvincent a écrit :Merci à tous. Loulou, excuse-moi, je croyais que tu plaisantais, comme d'hab...et je ne suis même pas encore sûr. Mais pour savoir si c'est vert clair ou foncé, il faudrait que je les aie, et que je les ouvre, et ce n'est pas le cas.
ThéoThénor
Morning M.V.
...648 (comme la Lozère de Jean B., la meilleure!)
michelvincent
Merci. Je ne suis toujours pas sûr de la différence avec le 638, mais ça doit faire.
loulou En ligne
Pile ou face...tu a droit a deux essais
tribsa58
Bien que fervent adepte de leur produits, je ne suis pas sur que le loctite convienne pour des carters alu qui en chauffant vont se dilater. Qu'il résiste à 180 ° ne résout pas l'affaire .....à mon avis .
Passez de bonnes fetes et portez vous bien J Michel
