Maillon
Re: Maillon
ça m'était arrivé sur une triumph
je m'en étais sorti comme je l'ai déjà expliqué
ne pas serrer la boite tant que les deux chaines ne sont pas montées
ça te coute rien d'essayer
Re: Maillon
Oui Philippe, tu as raison. Mais dans ce cas précis, ça ne marche pas.
C'est la première fois que je suis confronté à ce problème.
Mon erreur est peut-être d'avoir calculé la longueur de la chaîne du primaire trop courte
pour être au plus près de l'ouverture du réglage de boîte...
ET tu as raison aussi ( décidément..) il faut utiliser la même parque pour les "accessoires".
Mon vendeur me dit que ça existe chez son fournisseur, mais là avec les fêtes....
loulou En ligne
Re: Maillon
Je suis vert de peurmichelvincent a écrit :Le 8 à Damazan à l'apéro ça marche. Loulou, je te peins en vert (clair).
Re: Maillon
zerton a écrit :Je suis en configuration d'origine pour toute la transmission, du pignon moteur à la couronne, à part le pignon de SdB qui est en 21 dents.
Je vais régler ça avec un demi-maillon, comme dans le site proposé par jean-pierre, épicétou.:
Ca vient peut-être du pignon de sortie de boîte en 21 dents au lieu de 19 ?
Comment vous faites pour river l'axe d'une fausse maille ? Avec l'outil adéquate ? Ou au marteau ?
Re: Maillon
J'ai pas calculé mais passer de 19 à 21 ça reste un chiffre impair donc ça devrait tomber bon sans demi maillon
Re: Maillon
J'ai eu exactement le même soucis sur la Matchless, commandé ensuite une chaine Renold en GB chez LP Williams, au nombre impair de rouleaux. Il les a en 105, 107, 111, et Regina aussi.
Et si je me souviens bien idem sur l'Atlas de Yeti quand je l'avais remontée, je ne sais plus comment on s'en était sorti, peut-être bien avec un demi maillon !
Re: Maillon
Je peux le 8 ou le 9 avec le B31 (si tout va bien) Mais j'ai pas de lumière.... donc je ne trainerais pas trop longtemps.White spirit a écrit :comme dit Xponge, fou tout ça à la ferraille![]()
...à moins de trouver la perle rare à Damazan...
Michel pourrait même trouver sa colle...![]()
on pourrait se retrouver dans ce coin du sud ouest... disons le 9 janvier à l'apéro...
qui viendre
Il se passe quoi à Damazan???? (à part un apéro).
michelvincent
Re: Maillon
tu trouveras peut-être une lampe à acétylène! C'est une bourse, et bien sûr, après l'apéro, il y a la bouffe!
Re: Maillon
Ok tenez moi au jus.... On fait un autre post ou on utilise celui là et tant pis pour les problèmes de maillons de Zerton (ce qui n'est pas très aimable)
Dernière modification par elmo le 29 déc. 2015, 19:11, modifié 1 fois.
michelvincent
Re: Maillon
Il a qu'à attendre que sa chaîne primaire se détende avant de changer la secondaire.
On peut faire un autre post si tu veux. D'habitude, c'est Loulou, le chevalier vert, qui s'en occupe.
Re: Maillon
Faire un autre post???
Je sais absolument pas faire
On a qu'à rester avec celui là, on est bien, il est confortable
ThéoThénor
Re: Maillon
Mr Zerton,
...voir ton MP.
TT
...voir ton MP.
TT
- FRANCK
Re: Maillon
Comme Philippe, il faut jouer sur les deux chaînes primaire et secondaire des fois ca marche du premier coup des fois non. Mais dans tous les cas tu as besoin de maillons + 1/2 et pour la chaîne secondaire et pour la primaire.Bon il faut des kms de chaîne d'avance sinon on peste
