Mayonnaise / T100
Mayonnaise / T100
En démontant le carter de visite du drive side je découvre de la mayonnaise
Le reniflard est contrôlé, ça souffle bien de partout
D'aprés vous ??
Faire une mise à l'air sur un bouchon de visite des soupapes ?
Merci d'avance
D'aprés vous ??
Merci d'avance
- philippe c
Re: Mayonnaise / T100
Apparemment c'est assez classique. J'ai un copain qui a une Bonneville de 72 et c'est pareil. C'est de la condensation qui se forme sur les parois des carters.
D'où l'intérêt de vidanger le primaire à chaque vidange moteur.
Sur la mienne de 69, ça sort direct du moteur par un tuyau qui crache sa mayonnaise à l'arrière.
Surtout pas, malheureux! Cette condensation vient de l'humidité contenue dans l'air, qui entre par...les mises à l'air! En plus de la mayo dans le carter primaire, t'en aurais dans la culasse.Luc94 a écrit :En démontant le carter de visite du drive side je découvre de la mayonnaise
D'aprés vous ??
Merci d'avance
- Alain B.
+1!
T'en auras aussi dans le réservoir d'huile!
A nettoyer régulièrement...
Donc nettoyage à chaque vidange
En attendant je garde la mayo et je prends des crevettes
Oui (pour le nettoyage. Pour les crevettes, tu vois...) Tu devrais souffler dans le réservoir, de préférence avec une soufflette/compresseur, pour bien virer toute la flotte. Tu verras aussi que ce phénomène se produit plutôt en hiver, lorsqu'on fait des balades plus courtes (la flotte n'a pas le temps de s'évaporer), et qu'il fait froid (plus de condensation).
Merci pour les conseils et explications
Le pourquoi du comment aide bien à soigner
Je n'ai pas de souflette et je suis revenu à la case départ soit un emplacement obscur dans un sous sol
Va falloir faire des sourires au garagiste sympa d'à côté
