Je termine la restauration complète d'une T120.
Mais voilà...petit problème
La boite me fait des malices.
Remontée avec soin plusieurs fois...toujours le même résultat
Boitier de sélection enlevé, les vitesses passent normalement en faisant basculer le secteur cranté
Normalement...assez fermement on va dire...faut insister mais tout se passe normalement: les vitesses sont là avec des points morts entre
Une fois le carter de sélection posé..
Plus rien, sélecteur mort
Dans le vide ...
Une vitesse semble passer, puis en actionnant le levier ...point mort...et on y reste
Sans impression qu'il se passe quelque chose entre le sélecteur et la came plateau..
Ensemble de sélection?
Pas sur..
D'abord les chances de dysfonctionnement sont très limitées sur ce mécanisme ( peut être je me trompe..)
Ensuite j'ai essayé un autre carter de sélection complet...pareil...même phénomène
Le problème est donc au delà du carter intermédiaire..mais quoi?
Si vous avez une idée avant que je re démonte tout pour la X°fois ...sans rien comprendre évidemment
Merci de vos idées !!
