Smarties
michelvincent
Re: Smarties
http://www.rgmnorton.co.uk/shop/pressur ... =20&dord=1
Au détail, moins cher...
Re: Smarties
Bon, j'ai mesuré ce matin: 30,5 mm hors tout. Alors 3 cales me parait superflu.
Avec une ça breloque pas mal, avec deux non. Donc ce sera deux.
Michel, voir MP.
Michel, voir MP.
Re: Smarties
Quel ensemble faut-il secouer?Bertrand a écrit :D'après Mick Hemmings, il faut caler le ressort de façon que en secouant fort l'ensemble on entende le piston bouger légèrement.
... je vais descendre au garage pour secouer la moto donc pour savoir si le petit piston, le ressort et leurs rondelles bougent dans le longueur son logement, on a besoin de viser l'ensemble au carter bloc!
PS: ...mais je méfie de pouvoir différencier le bruit du petit piston en cas qu'il bouge... quand je secoue Juliana elle ressemble une maracas!...peut être que je décide mesure le ressort.
- Bertrand
- PPAT
Re: Smarties
Faut l'envoyer à Mick Hemmings...
- claudet
Re: Smarties
J'ai compris !
On continue !
J'ai compris !
On continue !
Re: Smarties
Bien expliqué, Claudet !
ThéoThénor
Re: Smarties
Cl........comme Calé...
mais, en réchléfissant, le piston, il se monte dans quel sens?
PS: sur la belle revue "Haynes" non maculée (restoration confiée à des tiers?), je pense que l'indication du sens n'y figure point!
TT
TT
Re: Smarties
Le creux est l'emplacement du ressort
Re: Smarties
.... et le ressort dans l'écrou borgne , pas côté grille.
Re: Smarties
... incroyable!
j'ai trouve aussi un tamis dans le corps la valve...
Maintenant je secoue fort l'ensemble et le piston se remue, hoche et se balance comme une belle "garota" défoulée au rythme de Samba au carnaval de Rio!
... le ressort c'est trop court pour l'en retenir!
Re: Smarties
Un petit ami ? T'es sûr?Pachi a écrit : j'ai trouve aussi un tamis dans le corps![]()
Ou comment détourner un post...
Re: Smarties
ThéoThénor a écrit :Cl........comme Calé...
TT
Belle revue ?
Là Théo c'est plus simple et logique.
http://www.nortonmotors.de/ANIL/Norton% ... 03&Part=34
