en panne et à court d'idée
tribsa58
Re: en panne et à cour d'idée
Message non lu par tribsa58 »
PPAT a écrit :Si ton Boyer a tourné avec une bougie débranchée... pas bon pour le boitier et les bobines...
à voir.
D'accord avec toi PPAT, d'autan plus que la panne est consécutive à ce problème .
le rotor ressemble plus a un Sparx qu'a un Boyer mais on peut utiliser les deux indifféremment
pour la panne ,les fils du capteur au boitier n'ont 'il pas été inverses ça peut arriver en grattant pour chercher une panne et en provoquer une autre
Daniel b
Message non lu par Daniel b »
Jean Pierre coté inversion des fils, je te rassure, rien a été touché de ce côté ! Par contre demain je vais voir de plus prêt si rien n'a bougé à 'l'intérieur du boiter d'allumage.
Daniel b
Re: en panne et à court d'idée
tout d'abord merci à tous pour les pistes que vous m'avez fournies. Aujourd'hui, procédant par ordre et après avoir vérifié que tout était en ordre côté boitier d'allumage, j'ai changé les bobines, maintenant j'ai de très belles étincelles à chacune de mes bougies, le problème reste le même la moto ne démarre pas, hier par acquit de conscience, j'ai nettoyé les carburateurs à la soufflette, et je m'aperçois que malgré un titillage énergique, mes bougies restent complètement sèches. Alors, ou regarder maintenant, démonter et changer les gicleurs ??? merci de vos bonnes idées !
et quand tu titille
ça coule de l'essence (parce qu'avec les robicots de merde qu'on trouve)
Daniel b
Oui Philippe , ça coule franchement, les robinets sont de bonne qualités et c'est vrai qu'il y a de sacrées saloperies sur le marché
Alors si l'essence arrive, qu'il y a une bonne étincelle et que ta bougie est sèche après avoir titillé .... peut être une grosse prise d'air en aval des carbus???? Et peut être que l'avance est mal calée.
Je mets toutes les idées qui me passent par la tête, c'est bien de l'essence qui arrive aux carbus... pas de l'eau de condensation ou de lavage?
Et si tu n'avais plus de compression? (non, tu t'en serais aperçu en kickant).
l'essence arrive aux carbus , oui
mais le probleme , c'est qu'elle n'en sort pas
carcaien
Message non lu par carcaien »
Envoies quelques giclées d'essence directement dans les carbus voir si elle tousse.
Les as tu nettoyé ?
DENIS.L
Message non lu par DENIS.L »
Daniel b a écrit :tout d'abord merci à tous pour les pistes que vous m'avez fournies. Aujourd'hui, procédant par ordre et après avoir vérifié que tout était en ordre côté boitier d'allumage, j'ai changé les bobines, maintenant j'ai de très belles étincelles à chacune de mes bougies, le problème reste le même la moto ne démarre pas, hier par acquit de conscience, j'ai nettoyé les carburateurs à la soufflette, et je m'aperçois que malgré un titillage énergique, mes bougies restent complètement sèches. Alors, ou regarder maintenant, démonter et changer les gicleurs ??? merci de vos bonnes idées !
1er chose. Les bougies sont elles humide ( essence) ?
Si non‚ mettre deux dé à coudre dans chaque cylindres. Essai .
Daniel b
après demain je redémonte le s carbus et grand nettoyage de printemps !!!
never , never , give up !
tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir :lol:
de l'hospice
bizarre sur les deux cylindres,et a la poussette ? pas mieux ?
si je résume la moto marchait bien puis plus rien ,le tube qui relie les deux pipes est en bon état ?
K1ka
Message non lu par K1ka »
Double check quand même si l'allumage n'a pas été croisé, fils de bougies ou en amont.
Bien que dans ce cas les bougies devraient être humides!
ThéoThénor
Message non lu par ThéoThénor »
...as-tu enlevé les chiffons de protection dans les conduits d'admission?
TT
