Contacteur Eclairage et Allumage Lucas PRS8
laurentdom
Bonsoir la compagnie,
J'ai monté un contacteur neuf Allumage / Eclairage Lucas PRS8 soit disant "genuine", mais c'est une vraie daube (pour 65 £ quand même). Faux contacts en roulant ou même à l'arrêt, vis de serrage de câble dont la tête pète d'entrée etc...
Pour pallier ça, j'alimente l'allumage directement depuis la batterie, mais je n'ai pas de solution pour les problèmes d'éclairage.
Je ne vais pas racheter le même truc chez un autre vendeur, car je suppose qu'ils se fournissent tous chez le même fabricant.
Vous avez une idée d'une solution (pas forcément avec un PRS8, du moment que ça marche) ? ll me faut 3 positions : ARRET / VEILLEUSE / CODE-ROUTE
C'est pour une Norton Dominator, celle qui a un gros phare.
Merci d'avance.
Laurent
Merci d'avance.
Laurent
philippe 13
- jacques F
Re: Contacteur Eclairage et Allumage Lucas PRS8
J' avais eu le méme probléme lors du remontage de ma 6T à alternateur
résolu en montant l' interrupteur 3 positions des T140 et une clef de contact
- clubman
Sauf à trouver un d'époque d'occase , je récupére les commodos de japonaiserie des années 70 / 80 . le principale c'est que ça marche
- ALBERT
Bonjour ,
pour ma 6T avec dynamo , j'ai acheté une refabrication de qualité made in UK de chez Tri-supply :
http://www.trisupply.co.uk/31371b-light ... made..html
il existe également l'équivalent du PRS8 :
http://www.trisupply.co.uk/prs8-lucas-t ... lity..html
c'est (très) cher mais probablement de meilleure qualité que les Lucas d'époque
cordialement
Albert
cordialement
Albert
laurentdom
Merci à vous tous. Avec ça, ça va marcher ! (éclairer plutôt)
- tigerTR7
Laurent,
le contacteur d'éclairage que j'ai sur le phare de ma Triumph donne toute satisfaction apparement, et il est d'origine.
il a trois positions : rien, veilleuses, et phare/code.
c'est un truc tout simple, d'apparence basique ! çà doit pas couter tres cher.
a ta dispo si tu veux voir comment il est fais "en dessous" !
cdt
Jeff
cdt
Jeff
Jacques
je ne connais pas les t140, ton contacteur à clé fait il allumage et éclairage avec 3 positions, merci
- jacques F
Non c' est celui dont parle Tiger tr7, il fait juste l' éclairage, pour l' allumage il faut un contacteur à clef en plus.
