garnitures de frein
philippe 13
garnitures de frein
Bonsoir,
Qu'elle est l'épaisseur des garnitures des mâchoires de freins pour un tambour fonte avant ou arrière sur une anglaise des années 50?
Je dois regarnir les miennes, je pense qu'en neuf ça doit être entre 4 et 5 mm, mais comme cela fait longtemps que je n'en ais pas eût entre les mains!
Merci.
Merci.
Re: garnitures de frein
Perso, je dirais 1mm de moins que le tambour au repos...
ThéoThénor
...il faudra donc mesurer le diamètre (à plusieurs endroits), en déduire si le tambour est "à tourner"...
et je suggère 0,5mm de moins, au rayon, pour les garnitures neuves...
mais comme les épaisseurs de garnitures (pub...) ne sont pas de 1/10 en 1/10...
Mais tout ceci ne frein...
TT
TT
Après, si c'est pour des freins des années 50, c'est des simple came donc une usure de la garniture uniquement du coté de la came. Il doit donc suffire de mesurer l'épaisseur de l'autre coté qui théoriquement ne doit pas être usé. Et comme tu dis Théo, une petite vérif du tambour au passage, ça peut révéler des surprises...
Me goure-je ?
Me goure-je ?
Faux!Yeti a écrit :l'autre coté qui théoriquement ne doit pas être usé.
philippe 13
Merci à tous pour vos réponses, je sais maintenant comment faire.
Philippe, la boulangerie est dans une descente chez moi, sinon je ne freine jamais, tu sais bien ce que l'on dis de celui qui freine.
A+
A+
Même pas peur. Vas-y, explique !?Bertrand a écrit :Faux!Yeti a écrit :l'autre coté qui théoriquement ne doit pas être usé.
