Helicoil en BSW ou BSF
- Carnaby 91
Bonjour à tous
Je me suis plongé avec délectation et concentration dans les méandres des différents types de filets (métriques, UNC, BSW etc..)
D'abord merci beaucoup aux auteurs de l'article sur ces sujets. J'ai enfin compris quelque chose (enfin je crois....)
Pour ma part je suis a la recherche d'un fournisseur d'helicoil (français????) en BSW et/ou BSF.
La dimension de mon filetage foiré est de 3/16 22 TPI donc en BSF.
A moins qu'un distingué membre de cette honorable confrérie en ait un à me céder???
D'avance merci pour vos réponse et encore bravo pour cet article technique sur les pas de vis, article complet et très accessible pour le béotien que je suis.
- ALBERT
Re: Helicoil en BSW ou BSF
Bonjour ,
en BSF , c'est du 3/16 - 32 TPI en pas 22 TPI
Il faudrait que tu vérifies le diamètre et le pas de filetage car le 5/16 est lui en 22 TPI
Il y a aussi l'UNF qui est en 10-32 , proche du BSF mais l'angle de filetage est 60° contre 55° au BSF ....
Pour les fournisseurs , le 3/16 n'est pas courant , je vais chez eux : http://www.uni-thread.com/tr_bsf_kits.php
bien revérifier ton filetage ou ta vis avant de commander le kit
good luck
Albert
good luck
Albert
- Carnaby 91
ALBERT a écrit :Bonjour ,
good luck
Albert
Merci Albert pour ces infos.
Excuses moi Albert, je me suis gourru. Le goujon (goujon de bas de fourche qui tient l'axe de la roue avant) fait 5/16 (et non 3/16) et j'ai compté 11 filets sur 1/2 pouce. Cela dit, je vais prendre une jauge à filetage en whitworth pour être sur de mon coup.
Par ailleurs, un tourneur de mon coin selon lui, peut me poser un filet rapporté avec un filet métrique en extérieur et un filet BSW ou BFS en intérieur (de la même dimension que le goujon).
Qu'en pense les spécialistes????
- ALBERT
celà m'étonne qu'il existe des filets rapportés type hélicoil (spire) avec deux filetages aussi différents , il veut peut-être te proposer un insert (douille) qui demande plus de viande , y aura-t-il assez de matière ?
- ET
Pareil ... ya un truc que t'as pas du comprendre dans ce qu'il t'as dit.Carnaby 91 a écrit : Par ailleurs, un tourneur de mon coin selon lui, peut me poser un filet rapporté avec un filet métrique en extérieur et un filet BSW ou BFS en intérieur (de la même dimension que le goujon).
pour info, les filets rapportés 5/16"BSF se trouvent facilement car c'est le même filetage que les goujons inférieurs sur la culasse de la commando
Effectivement , la , il y a de la demande .....
Gigi, bouche de vieille ....
- PPAT
Bien vu
1:0, balles neuves...
- Carnaby 91
OK les gars vous m'avez convaincu.
Donc hélicoil de 5/16 BSF etpicétou.
Merci pour vos conseils
Par contre je n'ai pas compris les post de GIGI et PPAT.
Peut être un soupçon de moquerie vis-a-vis de la gente nortonesque??
Ou deviendrai-je mou du bulbe?????
- PPAT
Oui! tu es mou de l'hélicoil plutôt
en plus je roule à Norton
