Set de coussinets
Yeti En ligne
Set de coussinets
Petite question bête: quand vous achetez un "Big End Shell Set" chez Norvil, en claire, des coussinets de bielle. Est ce que c'est un set de 4 coussinets comme sur la photo d'illustration ou est ce que c'est un jeu de deux seulement ?
http://www.norvilmotorcycle.co.uk/crankbear.htm
Ca me fait un peu ierch de commander chez Norvil plutôt qu'Andover mais il y a 10% d'écart de prix sur le total de ma commande.
Merci de vos lumières
Yéti
Re: Set de coussinets
c'est quelle taille qu'il te faut ?
Commando en 0.010 dans les P.A
JuJu
Message non lu par JuJu »
chez andover 1 unité = 2 bielles
En principe, c'est pour la paire de bielles.
dans les z'annonces ici, il y a un Mackeur qui vend un jeu en 0.10...
les trucs de norvil , a ce prix la , c'est de la made in douteuse
des glacier ou des vandervell coutent le double
Yeti En ligne
C'est £31 chez Norvil et £32,5 chan Andover. Et chez Andover, c'est "Shell, connecting rod (2 halves)". Et 2 halves, je le comprends comme deux demi donc une seule bielle.
Et il me faut du +30.
JuJu
Yeti a écrit :C'est £31 chez Norvil et £32,5 chan Andover. Et chez Andover, c'est "Shell, connecting rod (2 halves)". Et 2 halves, je le comprends comme deux demi donc une seule bielle.
C'est un set complet ( 1 moitié + 1 moitié = la totalité) pour 1 vilo
Yeti En ligne
Ok, donc j'en commande qu'un !
Merci à tous.
