Norton
coeur-de-rocker
Norton
Message non lu par coeur-de-rocker »
Salut les coppas apparement il existe deux types de support moteur avant pour commando dont l'un plus étroit ref: 061410 qui a déjà modifié j'ai le model plus long.
je pense que c'est jouable ?
Re: Norton
Je me souviens d'avoir parle sur ce thème par rapport quelque déplacement lateral de l'ensemble moteur après avoir change l'isolastic d'origine par un autre d'autre modele.
zerton En ligne
Re: Norton
Voui, il faut réduire pour le montage à vernier.
Re: Norton
Le court va sur toute les commandos,le plus large c'est pour la 850 MK3 uniquement,il peut se monter aussi mais,comme l'a écrit Zerton il faut diminuer,par usinage c'est plus propre,le côté le plus long pour qu'il soit pareille que le modèle le plus court.
Si on veut monter le système de réglage de l'isolastique de la 850 MK3 sur les autres commandos il faut acheter le support court pour vernier et non pas celui de la 850 MK3.
Dernière modification par Francis V le 30 janv. 2016, 13:37, modifié 1 fois.
Re: Norton
Message non lu par Bertrand »
Il faut réduire si tu montes un système à vernier de Mk3.
Il ne faut pas réduire si tu montes le nouveau système fait pour les autres Commando, ou si tu ne montes pas de vernier.
Re: Norton
modif:
coeur-de-rocker
Re: Norton
C'est pour un MK2 et bien y'a pu ka maintenant que l'époxy est faite c'est ballot
