en panne et à court d'idée
Daniel b
Re: en panne et à court d'idée
Message non lu par Daniel b »
le Boyer après plus de 15 ans de bons et loyaux service, et puis quelques épis phénomènes comme le contacteur à clé, quelques cosses éprises de liberté, des carbus à nettoyer, voilà une belle accumulations d'ennuis en tous genre !
DENIS.L
Message non lu par DENIS.L »
Bravo Daniel :mrgreen:
Pour régler la synchro ici
vincent 3131
Message non lu par vincent 3131 »
Bonjour
Systême intéressant. Peux-tu donner quelques explications? Quel liquide utilises-tu ?
Vincent
glaude25
Message non lu par glaude25 »
Qu'est ce qu'on peut s'E ...... avec ces Anglaises ........ :mrgreen:
En tout cas félicitations pour ta persévérance et bonne route au soleil :wink:
glaude25
DENIS.L a écrit :Bravo Daniel :mrgreen:
J'utilisais ça sur mes Béhèmes ( de l'huile tout simplement ) et ça allait Achement bien ... :lol:
DENIS.L
vincent 3131 a écrit :Bonjour
Vincent
Salut Vincent 3131, de l'huile moteur 5w30 ou 5w40 .L'importance s'est le chiffre 5 viscosité ‚ ou fluidité.
Pour la fabrication ‚ je peux te donner le plan en fichier Pdf .
vincent 3131
Merci, ça m'intéresse
Vincent
DENIS.L
vincent 3131 a écrit :Merci, ça m'intéresse
Vincent
Ici Vincent :
http://bsa4.93h.ps29portlight.over-blog ... nchro.html
LOYERA
Message non lu par LOYERA »
Colonne à mercure mais vu qu'on en trouve plus , il a fallu s'adapter :
Avantage par rapport au mercure si on démarre très décalé le cylindre aspire de l'huile et pas du mercure .
L'huile étant beaucoup légère que le mercure et il faut faire la colonne beaucoup plus haute .
super !
à bientôt !
champboisnel
Message non lu par champboisnel »
Je viens de trouver ma panne de démarrage. Un fil du capteur d'allumage doit être coupé ou a la masse ( comme moi parfois...) car j'ai tiré en direct deux fils vers le boyer et ça démarre au quart. Étonnant car en mesurant la résistance du capteur a l'entrée du boyer j'ai bien mes 135 ohms. Je vais vérifier tout ça en regardant de près le cablage. Ca m'a permis aussi de nettoyer les carbus, j'avais un doute de ce côté là. A bientôt
