Salut une question me viens a l’esprit !
il doit y avoir la réponse sur le forum mais j’ai pas trouvé donc désolé si je vous fait répéter
est t’il possible de mettre un allumage électronique et de supprimer la batterie sur une T120
J’ai lu que lorsque on avait un allumage électronique il fallait que la batterie fournie 12 V en continu sinon retour de kick et pétarade
bref j’ai pour supprimer la batterie une sorte de condensateur ( sparx )
Merci pour vos lumières
Allumage électronique
Re: Allumage électronique
Un boyer digital marche avec moins de 12v - effectivement, avec un condo de type sparx, certains l'ont fait, pas sûr qu'avec les phares allumés ça marche dans toutes les conditions .... Ça dépend aussi du débit de l'alternateur ....
- Jagbruno
Ça me parait très limite pour une utilisation sur route avec phare, et je ne parle même pas du risque de foirage du Boyer et des retours de kicks auxquels tu t'exposes.
Sur ma T120, j'ai installé une petite batterie gel sous le bras oscillant, elle est totalement invisible et fonctionne parfaitement avec mon allumage Pazon depuis 4 ans. Et je roule TOUJOURS phare allumé.
- YATTA
merci je vais mettre une batterie cela me semble sage
Merci les amis
Merci les amis
