put'1 de fil électrique !
Message par rickman »
Sur ma superbe moto Morton .................................(on ne rigole pas !)
j'ai encore ces fils qui .......................servent à quoi ? j'espère que ceux ci ont un rapport avec des clignotants.......ce qui m'arrangerait beaucoup !
fil blanc et vert sur une photo ! :oops:
Tiens , puisqu'on est dans les fils ...................quels sont les couleurs ''dites '' officielles pour monter des clignos sur une mk2 :oops: :oops: :oops:
un mojito glacé ou un verre d'orange tiède pour remerciement si bonne réponse ...
et hop : j'y retourne
Re: put'1 de fil électrique !
Message par loulou »
manque un ecrous de 3/8 ou 7/16 sur la tof , put..1 de vibrations :mrgreen:
Vran kozh
Message par Vran kozh »
rickman a écrit :...fil blanc et vert...
Il pourrait s'agir du conducteur (GW) allant du comodo au clignotant DS (tribord). TS (bâbord) c'est "normalement" vert et rouge(GR).
Mais j'ignore si Norton respecte strictement ces conventions là.
didier, à la masse
Message par zerton »
Un vert tout seul sur une Commando, c'est en principe pour un cligno, l'autre cligno est vert et blanc.
Et il y a aussi un blanc qui va du contacteur au condo 2MC.
Bertrand
Message par Bertrand »
Green/white = clignos droits
Green/red = clignos gauches
http://www.motos-anglaises.com/manuels/ ... nglais.pdf
Page 40
Message par Francis V »
didier, à la masse
Oui c'est comme ça chez Norton aussi 8) tous les 2 vont des clignots droits et gauches,avant et arrière en passant,avant,par le contacteur droit au guidon et par une connection sous le réservoir,enfin sur la mienne d'origine,c'est comme cela et ça correspond il me semble bien au schéma de la RMT.
put'1 .....;z'êtes fort
je vous remercie , j'ai pas tout compris , mais je vais relire vos réponses
et hop
retour dans le garage ! ça caille !
michelvincent
Message par michelvincent »
[quote="loulou"]manque un ecrous de 3/8 ou 7/16 sur la tof , put..1 de vibrations :mrgreen:[/quote
Meuh non! 5/16!
put..1 vite , mais ou sont mes lunettes :D
content de te lire , t ennuis pas trop ?
Message par Alain B. »
T'as un fil en trope?
Daniel b
Message par Daniel b »
ça m'a l'air bien compliqué l'électricité chez Norton !!!! mauvaise foi total, je viens juste de me sortir de mes emmerdes avec la T120 !!! Allez ne baisse pas les bras et bon courage, il y a toujours une solution !
glaude25
Message par glaude25 »
Tout un poème le faisceau électrique Norton ..... :mrgreen:
Si tu as un doute, multimètre et tu il n'y aura qu'à voir quand ça dévie en fonction de la position du commutateur de clignotants.
Pappy Boyington
Message par Pappy Boyington »
Il a oublié de remonter la batterie, voilà la panne hi hi hi...
Un garçon qui était si brillant...
glaude25 a écrit :Tout un poème le faisceau électrique Norton ..... :mrgreen:
Pour ce circuit,d'origine,il suffit de suivre le schéma de la RMT (moi qui suis nul en électricité j'y arrive),après si cela a été bidouillé par des apprentis "experts" c'est comme toutes les motos : un plat de spaghettis :mrgreen:
glaude25
Tu as raison Francis mais j'ai tendance à comparer le faisceau de ma Commando avec celui de mes anciennes BM.
Le genre de truc bien rangé et Karré ...
