ressort béquille centrale commando
Re: ressort béquille centrale commando
Même méthode que Tricati pour l' utilisation de la sange à cliquet, roue démontée, axe de roue remis en place dans le bras oscillant, ressorts accrochés à la béquille et au cadre, la sangle placée au centre de la béquille et de l' axe du BO, mise en traction et cela se met en place sans effort.
Bon cela nécessite que la bécane soit placée sur des chandelles, installés sous les repose-pieds avant.
A+, Loïc.
A+, Loïc.
- ET
Comme Bertrand et Serge.
Sinon pour les ressorts d'échappement j'utilise l'outil idoine
Doit y avoir moyen de faire le même pour le ressort de béquille centrale .... et faire un peu de muscu ....
- ET
D'un autre coté, je suis étonné que personne de facétieux ne t'ai proposé la solution la plus simple plutôt que de se vautrer par terre dans 10mn de pur bonheur ...
Comme quand on était petit pour changer les pneus ...
Je n'ai pas trouvé de photo avec une Norton mais c'est pareil ya le copain du fils de la belle-mère du cousin du grand-père de la tante du voisin d'un collègue de ma femme qui le fait régulièrement
- Bertrand
J'ai un tire ressort, bien sur, tu me prends pour un lapin de trois semaines?
Il ne sert à rien dans ce cas. Quand à la méthode des rondelles, c'est juste un peu plus long (faut ramasser les rondelles après avoir opéré comme j'ai dit)!
- ET
Hihih ... Bertrand en lapinou de 3 semaines ...
lerital
je ne pensais pas que le sujet allait susciter autant d'intérêt ! j'essaie d' abord les rondelles et après la méthode à bertrand . merci pour vos réponse .
coeur-de-rocker
philippe c a écrit :En retournant la moto et en la posant sur le guidon et la selle, c'est plus accessible.![]()
ça devient un peu osé a croire qu'une Norton tiens mieux sur le guidon qu'une vache sur les cornes
je lui ai fait le coup de la rondelle ce week-end et sans efforts mais la roue arrière n'était pas montée.
Vincent04
Pour ceux qui ont des enfants en bas âge
j'avais acheté pour ma fille un trampoline et ce dernier est livré avec un outil pour mettre en place les ressorts du tapis.
Je fais une petite boucle avec du fil de fer entre le crochet de l'outil et le ressort et ça rentre facilement.
il faut que quelqu'un tienne la moto
http://imagesia.com/?utm_campaign=lc&utm_medium=bbcode
- Alain B.
Bon, ben on va tous acheter un trampoline...
On aura probablement un prix de gros, si on fait une commande groupée...
Je radote sans doute un peu....
Mais quand on a essayé le deuxième ressort pour tirer
le premier, on n'a plus envie de faire autrement par la suite.
Bonjour Zerton,zerton a écrit :Je radote sans doute un peu....Mais quand on a essayé le deuxième ressort pour tirer
il te faudrait peut-être développer un peu plus la méthode, car tenir un ressort dans la main pour tirer dessus paraît peu aisé.
michelvincent
Pareil! Lapin compris...
Je dois faire des photos pour la comprenette de certains, y compris celui qui fricote avec Mauricette...guyader a écrit :
Vi, vi... Je comprends vite... si on m' explique longtemps...
