soupapes
coeur-de-rocker
soupapes
hello
vous avez quoi comme Compresseur de ressort de soupape pour vos brelons
Komar
Re: soupapes
Salut,
moi j'utilise le lève-soupapes Facom à vis comme celui-là :
ça marche pour déposer les soupapes de 2CV tous modèles, les mono 500 Enfield, les tflat-twin teutons à deux soupapes, les twins Guzzi 850, les twins méridiens T 140... Bref, je m'en suis servi pour tous les moteurs dont j'ai eu à déposer les soupapes. Luc94 l'a utilisé aussi pour sa Daytona.
Si tu veux, je le ramène au boulot à Montreuil, on se voit et je te le prête.
JR
Re: soupapes
J'utilise un leve soupape acheté chez RGM :http://www.rgmnorton.co.uk/buy/valve-sp ... or_539.htm
avantage : pas cher 25 £ alors qu'un Facom coute dans les 150 € mais c'est le genre d'outil à partager
- hlmracing
- Bertrand
Re: soupapes
Britax comme tout le monde.
bonnie33
Re: soupapes
j' utilise également le Facom U13l , excellent mais pas indispensable !! ....... l'avantage c' est qu'ont peut serrer la coupelle sur l' outil au remontage ça évite de la chercher par terre ou de la prendre dans la figure
- Flo-03
Re: soupapes
j'utilise un acheté chez Norauto qui a une ouverture jusqu'à 142mm et deux adaptateurs de 25 et 30mm de diamètre
Sur une Norton ça passe très facilement
- denis l
coeur-de-rocker
Re: soupapes
Komar a écrit :Salut,
oui Marko on peut se calmer un RV et pourquoi pas se poser et casser une petite croute suivant tes disponibilités du midi tu as mon tel
Patrick
- ET
Re: soupapes
J'ai le même depuis près de 30 ans
J'ai aussi un Facom pour les cas graves, mais je le trouve moins pratique
- Jivaro
Re: soupapes
Elmo n'est pas gros !!
Re: soupapes
Il est plie ton serre joint zerton , doit plus marcher
