Fourche Triumph Bsa moyeu conique
YATTA
Message par YATTA »
Salut les gars voila j’ai une question surement idiote mais bon j’ai pas d’historique avec cette fourche donc je refaire demander
Donc j’ai un souci avec les tubes et le té de fourche supérieur, j’arrive pas a les monter a fleur du Té, je suppose que pour que le joint en acier fasse sont boulot il faut que le tube soit a fleur et en suite le joint et la grosse vise, il y a t’il une métope ou bien j’ai un souci
Re: Fourche Triumph Bsa moyeu conique
Message par gigi »
L'emmanchement se fait cône mâle (tube ) cône femelle (té) . Si tu fais l'essai le tube étant libre est-ce que tu montes en haut ?
Si oui, c'est un problème d'alignement qui fait forcer le bastringue ...et empêche le tube de monter
Si non, ce sont les cônes dont les angles ne sont pas complémentaires ...ça peut arriver avec des tubes made in n'importe où . :evil:
Message par jean-pierre »
C'est un film avec Brigitte Lahaie ????
YATTA
Message par YATTA »
Gigi merci pour ton aide
Les tubes je pense qu’il sont d’origine en revanche le té a étés repeint et je les nettoyé mais je vais voir deja si le tube libre monte jusqu'en haut
encore merci
Message par PHILIPPE »
les tubes pour T140 sont différents (double bouchons) et pas sur que ça se monte sur des tés pour tambour comique(simple bouchon)
ALBERT
Message par ALBERT »
bonjour , voici le type d'outil qu'il te faudrait pour tirer les canons dans les tés :
YATTA
Message par YATTA »
ALBERT a écrit :bonjour , voici le type d'outil qu'il te faudrait pour tirer les canons dans les tés :
Merci donc il rentre en force ?
PHILIPPE a écrit :les tubes pour T140 sont différents (double bouchons) et pas sur que ça se monte sur des tés pour tambour comique(simple bouchon)
Je pense que ce sont bien ceux pour t120
ALBERT
en fonction de l'alignement , et des frottements , cet outil facilite le montage parce qu'il tire le canon dans le cône du Té supérieur
YATTA
Message par YATTA »
ALBERT a écrit :en fonction de l'alignement , et des frottements , cet outil facilite le montage parce qu'il tire le canon dans le cône du Té supérieur
Merci pour l’infos :wink:
je vais trouvé une solution donc car j’ai pas cette outil je vais bien nettoyer et poncer le Té on verra bien
encore merci
