Norton Commando vidéo de la boîte
michelm
Message par michelm »
Une vidéo qui me semble intéressante, pas sûr de bien comprendre : il me semble que le remplacement du roulement à billes de l'arbre intermédiaire par un à rouleaux permet un jeu axial de cet arbre, si l'arbre de kick n'est pas bien calé...
On voit bien avec cette coupe de la boîte les déplacements des engrenages, de l'arbre :
http://www.accessnorton.com/shimming-th ... 24284.html
michelvincent
Re: Norton Commando vidéo de la boîte
Message par michelvincent »
En fait, il dit que billes ou rouleaux, c'est pareil, (il dit que le roulement qui est monté sur sa boite est à billes, et qu'il ne comprend pas pourquoi y'en a qui disent que ça a une influence) l'axe secondaire a assez de jeu pour empêcher les pignons de première de s'engager correctement, et qu'il faut mettre une rondelle d'épaisseur derrière l'axe de kick, il le répète et le montre plusieurs fois. Cela dit,ça m'interpelle: son roulement à billes a l'air de se balader dans son logement, et il devrait rester en place une fois monté, à chaud, et le tout refroidi, non??
Excellente vidéo, merci.
Message par Francis V »
Il est pas à rouleaux le petit roulement Michel à 4.53 ? (te laisse pas distraire par Mauricette s'il te plait :) )
michelvincent
Celui-là, oui. Il le sort d'un paquet scellé de chez Andover, et il montre que là, ça se promène. Mais le roulement qui est dans sa boite depuis le début, il nous dit qu'il est à billes, et on voit très bien que le roulement tout entier, pas juste la piste intérieure, sebalade dans son logement, ce que je trouve anormal.
se balade dans son logement, ce que je trouve anormal.
Tout à fait :wink:
Message par zerton »
Dans le cas d'un carter coupé par moitié, à peu de chose près, il n'y a rien pour retenir le roulement, donc normal qu'il bouge.
michelm
Effectivement carter coupé il ne risque pas de tenir, mais peut-être qu'il bouge dans certains carters un peu fatigués...
Mais qui a encore un roulement à billes dans sa boite, on le savait déjà dans les années 70/80 qu'il valait mieux le changer. D'un autre coté il y a pas mal de motos qui n'ont pas forcément beaucoup roulé et ont du rester avec leur roulement à billes...
Donc il vaudrait mieux caler l'arbre de kick pour avoir un jeu raisonnable de l'arbre avec un bon fonctionnement, et les rondelles d'Isolastic sont de la bonne taille pour le faire.
michelvincent
Excellente idée ! C'est con, j'ai Quand même trois boites à ouvrir!
Message par loulou »
Tu peut le.faire., mais assis :wink:
