Amis des Norton
philippe 13
Amis des Norton
Dans le cadre d'une restauration et non d'une casse (ça ne casse pas une NORTON), je voudrais sortir le pignon de bout de vilo coté distribution.
Il a l'air bien emmanché le bougre et du coup je ne pense pas pouvoir le sortir sans outil adapté.
Une idée de l'outil adéquate?
Merci.
JR
Re: Amis des Norton
Message non lu par JR »
Xpongebob
Re: Amis des Norton
Extracteur sus-mentionné obligatoire... Et compatible Triumph !
Re: Amis des Norton
Le pignon de bout de vilo à droite est la vis sans fin de pompe à huile 20 w 50 antar molygraphite bidon tôle 2 litres :roll: . Il est vissé. A ce stade, mettre une vitesse et freine fort.
Pour celui de derrière qui concerne l'entraînement de l'arbre à cames, il est monté cylindrique, mais il faut du doigté si on n'a pas l'extracteur spécifique Norton. Mais on y arrive .
michelvincent
Re: Amis des Norton
M'enfin?? il s'agit de sortir la vis sans fin de pompe, qui est aussi écrou, ou le pignon?? Si c'est la première, attention, pas à gauche!!! Pour dévisser, tourner dans le sens HORAIRE! Une fois la vis sortie, ce pignon est toujours venu tout seul, sur mon atlas comme sur la commando. Je n'ai jamais eu besoin d'outil.
Jivaro
Re: Amis des Norton
Message non lu par Jivaro »
Un gros marteau ??, Et des boules Quiès.
Re: Amis des Norton
Message non lu par Bertrand »
Tu peux t'en sortir avec un petit levier mais parfois tu marques le carter.
Avec l'outil ad hoc ci dessus ( que je peux te prêter) c'est presque trop facile.
J'ai sorti un pignon ce matin, j'ai juste serré la vis de l' "ex-tracteur" à la main et le pignon a suivi gentiment!
philippe 13
Re: Amis des Norton
Merci de vos conseils et merci bertrand pour l'outil.
C'est bien le pignon que je veux sortir et la il résiste car le moteur est rester 30 ans sans tourner et il doit y avoir un peu de corrosion entre le pignon et la queue de vilo.
Je vais donc tenter de le convaincre puisque je ne risque pas de casser quelque chose et sinon, hop un tour chez Bertrand.
L'aventure continue.
Jivaro
Re: Amis des Norton
Un petit coup de chaleur l'aide bien aussi. Sinon, le gros marteau .........
ET
Re: Amis des Norton
Message non lu par ET »
Tu es trop excessif ... dans tes propos ... c'est pas une BSA non plus ....
E.T. en manque de Saint Nectaire ...
Re: Amis des Norton
Si c'est une vieillerie....WD 40 et décapeur léger...
Jivaro
Re: Amis des Norton
Avec BSA, tout va !!! Avec Norton, ça déconne !!!!
Cela posé, comme le pignonard est en ferraille sur ferraille, une chauffe assez rapide est conseillée. Soit un décapeur, mais costaud, soit un flambard, grosse buse (toi-même) et flamme molle. Quelques secondes de chauffe (20/30) et extracteur. Il serait étonnant qu'il boude encore.
ET, je n'ai plus ton adresse postale, mp please.
popoffe
Re: Amis des Norton
Message non lu par popoffe »
Jivaro a écrit :Un gros marteau ??, Et des boules Quiès.
Je plussoie. Le gros marteau y a rien de mieux :lol:
Re: Amis des Norton
Et les chaussures de sécurité :roll:
popoffe
Re: Amis des Norton
Ca risque rien c'est juste pour faire illusion. J'ai deux jambes de bois!! C'est pour ca que j'ai pris que le marteau et pas le chalumeau!! La securite faut pas deconner avec ca!! :lol:
