Réglage carburation Triumph t140
Re: Réglage carburation Triumph t140
Ni l'un ni l'autre ...ce sont des valeurs par approximation .
Tu desserres d'un tour et demi , et après tu cherches le régime où elle tourne le mieux en serrant/desserrant . attention , si tu débranches une bougie pour régler finement sur un cylindre , bien mettre une bougie à la masse quelque part pour ne pas énerver l'allumage electroniquenique ...
Tiger24
Message non lu par Tiger24 »
C'est bon, après changement du gicleur par un 270 et le volet du starter en moins, elle tourne nickel et n'encrasse plus les bougies. :D
