Embrayage collé sur Triumph T140...
Suite à l'arrêt hivernal de ma T140 Harris, je me retrouve avec un embrayage collé.
Je démonte une première fois, les disques garnis étaient collés aux disques lisses je les décollent remonte tous ça avec de la 20w50 toute neuve, je roule un peu et le lendemain, surprise c'est de nouveau collé.
Je re-démonte, cette fois ci je mesure les disques garnis 3,7mm (rien d'affolant) les ressorts eux ne font plus que 43mm donc poubelle. Les disques lisses sont un peu marqués côté noix mais pas voilés.
Quelqu'un pourrait il me dire ce qui ce passe, je n'ai jamais eux ce problème avant.
A bientôt,
Jean-Yves.
A bientôt,
Jean-Yves.
Re: Embrayage collé sur Triumph T140...
monte les sans huile
et decolle l'embrayage en kickant en débrayant a chaque demarrage apres un arret prolongé
ok, je commande de nouveaux ressorts et je teste.
Merci,
Merci,
- La boulange
oui,monte les sans les huiler et mets pas plus des 150cc dans le primaire,cela mets arrivé sur la mienne car j,avais mis trop d,huile dans le primaire a cause d,une erreur sur RTMPHILIPPE a écrit :monte les sans huile
- ET
disques alu ou disques acier ?
les disques garnis en alu collent très souvent
parit que ça depend aussi de l'huile et de ses additifs anti friction ! Tricati a dit de tres belles choses la dessus ! sinon , sans huile , c'est top (mais il faut une courroie a sec )
Bien nettoyé et surtout faut effacer les marques sur la noix d embrayage , et remonte proprement ça doitarcher
entre de l'huile projeté par le primaire et encore quand le moteur tourne en general les disques sont sérrés
et tartiner les disques d'huile au montage , y a de la marge
les monter tartinés d'huile au montage font qu'ils se collent façon ventouse et la ; pour les decoller
- Bruno_c
Bonjour
Sur ma TR6 ça fait 20 ans que l'embrayage colle après quelques jours d'arrêt.
Il suffit de débrayer en donnant le premier coup de Kick et ça le décolle.
Bruno
Bruno
- BONNIE70
Il est bien " a sec " l'embrayage...comme sur ma Bonnie ?
Pour le niveau d'huile j'ai été briffé par Spitfire.....tu rempli doucement et tu fais tourner la chaîne primaire jusqu'à ce que le brin ramène de l'huile....et là tu as le bon niveau....
Pour vérifier, je fais pareil , sur la centrale, le moteur arrêté depuis longtemps, faire tourner et voir si le brin de chaîne remonte l'huile...sinon en rajouter mais avec parcimonie....ou autre chose si tu n'as pas ça sous la main...
C'est incroyable ce que j'ai appris depuis que j'ai cette moto....et je ne pense pas encore tout savoir....
sur les Bonneville a partir du modèle 1970 le niveau s'auto- nivelle car il y a communication avec le carter moteur ce qui oblige a vidanger en même temps
l'embrayage qui colle c'est normal ,mais il doit être décoller avant la mise en route ,si il reste coller cela peut venir d'un mauvais réglage butée ,tension du cable etc..
cela peut aussi provenir d'un ensemble marqué noix,cloche, de disques de mauvaise qualité .une longue immobilisation peut aussi être en cause
Vidanger en même temps : comprisjean-pierre a écrit :sur les Bonneville a partir du modèle 1970 le niveau s'auto- nivelle car il y a communication avec le carter moteur ce qui oblige a vidanger en même temps
Je pense que sur les T100R c'est idem
( au démontage du moteur les passages étaient bouchés dur ! )
Merci, a tous pour vos réponses, en voulant arranger les choses, je les avaient empirées....
C'est vrais c'est fou ce qu'on apprend avec une anglaise.
pour mes ressorts avachies, où dois je les commander?
Jean-yves
Jean-yves
