pourquoi elle me fait ça
Re: pourquoi elle me fait ça
"Il" te la prêtera peut-être !
Pour le calendrier, rectification, c'est celui du NOC, pas de Andover.
- pyer
pour ceux que cela intéresse Roger m'a répondu et le lien est: http://www.rgmnorton.co.uk//csi/1245184 ... 1361793745
CRANKSHAFT BEARING PULLER EXTRACTOR
Ce matériel est un complément indispensable quand on touche au coeur du moteur, en effet.
Mais surtout ne pas sombrer dans l'envie des premiers prix de marques inconnues, ou que l'on trouve dans certains centres auto.
On trouve du Facom périodiquement sur les sites d'annonces, il faut pister...
- pyer
pour vous donner des nouvelles de mes péripéties, ayant une bielle qui est foutue je voudrais savoir si quelqu'un a déjà mis des bielles
tout acier de chez RGM http://www.rgmnorton.co.uk/buy/matched- ... l_4195.htm?
ou celles qui sont vendues par Andover, parce que j'en ai acheté une chez un autre vendeur mais elle est ovalisée donc inutilisable
- michelm
A priori en "alu" pas en acier, elles seraient plus lourdes il me semble.
En acier il y a les Carillo comme celles (plus longues) de :
http://www.jsmotorsport.com/technical_rodspistons.asp
Bielles plus longues en effet, donc il te faudra aussi les pistons qui vont avec.
Par contre, tu peux monter des coussinets standard.
L.
L.
- pyer
merci pour l'info, il est vrai que les RGM sont en alu, et vu mon utilisation je vais m'en contenté
la note de l'intervention commence a chiffrer a plusieurs trois 0
et comme tout était démonté j'ai remplacé l'isolastique et j'ai mis un système a vernier av et ar
- pyer
Moi, j'ai mis ça:
https://www.mikesxs.net/search.html?q=breather
dernier produit en bas de la page. Le produit coûte moins cher que les frais d'expédition
Je l'ai recommandé à Pachi, qui l'a installé et en est content aussi. Comme il est beaucoup plus méticuleux que moi, il a fait un super montage. Si tu le lui demandes, il t'enverra surement une photo.
- pyer
J'ai commandé le même il m'ont assuré que je l'aurai sous 3 semainesmichelvincent a écrit :Moi, j'ai mis ça:
dernier produit en bas de la page. Le produit coûte moins cher que les frais d'expédition![]()
pour les bielles puisque les premieres étaient ovalisées j'ai commandé celle de chez RGM
on verra
Je n'ai pas grand chose à redire sur les produits de chez RGM. Une fois il m'a envoyé des pistons new hepolite dont l'axe se barrait tout seul à froid. Je les lui ai renvoyés et il me les a échangés.
N'hésite pas à demander à Pachi, il sera content de te montrer son montage!
- pyer
- pyer
j'aurai voulu savoir si tu as déplacer le reniflard a l'emplacement de l'exmagnéto ou si tu l'as laissé en dessous?michelvincent a écrit :Moi, j'ai mis ça:
Sur ma 850 Mk2, il est d'origine à l'emplacement magnéto.pyer a écrit : j'aurai voulu savoir si tu as déplacer le reniflard a l'emplacement de l'exmagnéto ou si tu l'as laissé en dessous?
- pyer
