Amorce de panne
Amorce de panne
Un truc bizarre hier:
Je rentre à la maison sous une fin de grosse averse: petite pluie et chaussée très humide donc aspersion de flotte à chaque voiture.
Le moteur tourne rond, mais en 4ème en accélérant, le moteur s'étouffe. Je lâche la main, ça repart. Je rentre une vitesse, ça marche.... je repasse en 4ème... même symptome.
Je continue ma route et finalement tout est rentré dans l'ordre.
Circuit d'essence?
Magnéto humide?
Circuit d'essence?
Magnéto humide?
- Carnaby 91
Re: Amorce de panne
C'est à cause de la crème de marron "clément faugier"
Re: Amorce de panne
flotte dans le carbu, ratés jusqu'à ce que les petites gouttes soient dispersées et évaporées. S'il y en a beaucoup, bien sûr, panne totale, et il faut vider la cuve de carbu.
Re: Amorce de panne
pas celle de Privas
mais Aubenas
http://www.sabaton.fr/creme-de-marrons.html
http://boutique.marrons-imbert.com/4-creme-de-marrons
mais Aubenas
Re: Amorce de panne
Et oui ,on ne roule pas la nuit ni sous la pluie, tu trouve un pub et tu attends avec un demi ou deux suivant l averse
- Bruno_c
Re: Amorce de panne
Je vérifierais quand même le bon état du circuit d'allumage (antiparasite, câbles HT, capuchons de bobines ou de magnéto...). Le courant haute tension aime bien s'échapper vers la masse quand l'humidité lui en donne l'occasion au lieu de venir gentiment faire son étincelle sur l'électrode de la bougie.
Bruno
Bruno
Re: Amorce de panne
Les pubs à Blagnac, ça court pas les rues. On est dans le SW.... Vaut mieux demander un "jus de canard/limonade"loulou a écrit :Et oui ,on ne roule pas la nuit ni sous la pluie, tu trouve un pub et tu attends avec un demi ou deux suivant l averse
- TRITON WILD
- PPAT
Re: Amorce de panne
Amorce de panne?
Moi, quand j'amorce bien, ça mord...
Re: Amorce de panne
Sauf si l'air que le carbu aspire est chargé d'eau... Ah ben non t'as raison TW.... Par où ça passe???
- Nobody Else
Re: Amorce de panne
Il m'est déjà arrivé d'avoir de l'eau dans les durits de ma voiture. Condensation dans le réservoir, sachant que l'eau est au fond, plus dense/lourde que le carburant, non ?
Re: Amorce de panne
Le même coup sous la pluie en descendant à Mazirat il y a deux ans : Le GP a avalé de l'eau ...par où ça passe ??? mais comme on roulait très lentement dans une file de voitures , la dépression n'a pas été suffisante pour aspirer la belle goutte qui s'était formée dans le gicleur ...du coup démontage du porte-gicleur...a real pleasure (et encore j'ai fait l'outil Kivabien !)
Re: Amorce de panne
Ok mais c'est de la condensation (ta voiture avait du rester à l'arrêt quelques temps, non?)Nobody Else a écrit :Il m'est déjà arrivé d'avoir de l'eau dans les durits de ma voiture. Condensation dans le réservoir, sachant que l'eau est au fond, plus dense/lourde que le carburant, non ?
Mais là, à l'aller, pas la moindre ratatouille.... donc pas d'eau dans la cuve.
Peut être qu'il suffit que l'air soit bien chargé en eau, ça fout en l'air le mélange air essence et le moteur s'arrête....? Je ne sais pas
- Nobody Else
Re: Amorce de panne
Non, ma voiture n'était pas restée longtemps sans rouler... je sais pas.
