norton domi 99 vilo et coussinet et
nicolas
Message non lu par nicolas »
salut les sages...
le retour de la burne pour une question
suite a vos réponses ,j' avais récupéré les cotes vilo pour mon rectifieur
mais la je suis collé....
il m' a rectifié le vilo avec une cote de 37.85mm et me demande les coussinets pour le remontage ,
donc il existe en cote de coussinet
10 (COTE VILO 1.7405'' _ 1.7400'') en diametre
20 (COTE VILO 1.7305'' _ 1.7300'')
30 (COTE VILO 1.7205'' _ 1.7200'')
c'est la ou je bug , si je divise mes 37.85mm par 2.54m, je suis a 14,91'
si quelqu'un pouvait eclairer ma lanterne ....
autrement ma domi marche bien , je me suis fait une bonne ballade avec l'ard ,
330Km a finir dans les montagnes espagnoles, magnifique ! et pas de soucis
te ca c'est grace a vos conseils !
merci
pyer
Re: norton domi 99 vilo et coussinet et
Message non lu par pyer »
il y a une astuce quelques part 1.75 pour une commando
donc ce que tu dis semble logique 1.74
mais le diametre était de combien avant rectification
parce que il me semble impossible de prendre autant
on ne prend que des dixièmes 010 c'est 2.5 dixième de mm
ce sont les cotes pour la domi 99
Std 38.09-38.10 mm (1" 1/2)
-0.010 37.85-37.86 mm
-0.020 37.59-37.60 mm
-0.030 37.34-37.35 mm
-0.040 37.08-37.09 mm
Rayon 2.3mm +/- 0.1 mm
demande a ET il s'y connait
et fait une recherche il existe un post la dessus
diametre manetons norton 99
et tu trouveras
http://motos-anglaises.com/phpBB3/viewtopic.php?t=26136
Dernière modification par pyer le 23 mai 2016, 17:12, modifié 2 fois.
nicolas
bjr pyer ,
on a pas la cote avant rectif !
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
nicolas a écrit :10 (COTE VILO 1.7405'' _ 1.7400'') en diametre
Tes cotes sont celles des 650/750cc, donc les gros manetons.
Toi tu as des petits manetons identiques au 500cc.
Ta cote de rectif 37,85 mm correspond à la cote - .010 de rectif.
Il te faut donc des coussinets en + .010
nicolas
Super
merci....Bientot le remontage
bonne journée !
nicolas
nicolas
Ah oui j'oubliai , quelqu'un a les cotes du calage du vilo en transversal et autres infos que j' oublierai
merci
Bertrand
10 à 15/100 c'est bien
nicolas
super
merci
nicolas
