Bouchon magnétique
Carnaby 91
Bouchon magnétique
Message non lu par Carnaby 91 »
Bonjour à tous
En vidangeant ma bonnie de 1963, j'ai pensé qu'on pouvait éventuellement mettre un bouchon de vidange magnétique, vu la qualité des éléments filtrants sur cette bécane.
Questions:
- est ce que ça existe
- et si oui ou on trouve cette merveille??
D'avance merci pour vos réponse
Re: Bouchon magnétique
Je n'en ai jamais vu, mais je pense qu'il serait plus utile de mettre une cartouche filtrante sur le circuit de retour. Elle filtrera les boues en plus des résidus métalliques. Il doit y avoir sur le site une page à ce sujet.
Je roule en T120 de 69 depuis environ 60 000 kms avec une cartouche de 2 CV (support de commando) située sous la batterie sans problème.
Dernière modification par philippe c le 25 mai 2016, 18:54, modifié 1 fois.
ThéoThénor
Message non lu par ThéoThénor »
...et il se place où ce bouchon de vidange hypothétique?
sous le moteur ou en sortie du réservoir d'huile?
TT ...nul en Triumph!
PS: il doit mesurer quel dimètre?
Message non lu par Bertrand »
denis l
Message non lu par denis l »
y a ça sur la vidange du réservoir d'huile
http://www.triumph-spares.co.uk/cat_det ... in%20plugs
Carnaby 91
Merci pour vos conseils et liens intéressants.
Pour tous vous dire j'ai bien pensé au montage d'un système de filtre tel qu'il est décrit sur ce site, mais..........j'ai la flemme de tout démonter le circuit d'huile!!!!!!!!!!!!!
t'as UNE durite a debrancher :roll:
Oui, mais après tu en as DEUX à rebrancher ...c'est pas rien ... :lol:
Carnaby 91
Philippe et Gigi, n'avez vous pas honte de vous moquer d'un pauvre retraité qui comme tous les retraités du monde est complètement débordé???????? :mrgreen:
Bon, je vais voir ce que je peux faire
il y a ce systeme qui utilise des cartouches de Trident c'est de la bonne fabrication j'en ai monté un sur une A10 d'un type semblable
sur les Triumph l’accès est sous la selle
http://www.tri-corengland.com/cgi-bin/s ... RS009.html
Un filtre de trident ??? c'est un coup à répandre la bielle du milieu :mrgreen:
Pas sur la tête, Yves !!!! :roll:
