huile dans dynamo
Eric.D
huile dans dynamo
Message non lu par Eric.D »
Bonjour
J'ai une fuite d'huile à ma dynamo EL3 Lucas, monté sur ma speed twin.
Je suis conscient du fait qu'il ne devrait pas y avoir d'huile dans celle ci.
Démontée, je vois qu'il n'y a pas de joint.
Alors pourquoi l'huile passe t'elle ?
Re: huile dans dynamo
ben si , y en meme deux
y a un joint spi dans le flasque cote entrainement
http://www.ebay.fr/itm/320865802631?_tr ... EBIDX%3AIT
plus un joint en liege entre la dynamo et le carter moteur
au montage
il faut d'abord serrer le vis qui tient la dynamo sur le couvercle de distrib et ensuite serrer la sangle en dernier
Eric.D
Merci pour l info.
Dans ma bride il n'y a pas la place pour un joint je suppose qu'il faut la modifier.
Sinon j'achète un roulement étanche.
si y a un joint d'origine
il est present dans le kit refection de chez ftw qui se monte sans modifs
demonte et profites en pour la refaire
http://www.ebay.fr/itm/120638388159?_tr ... EBIDX%3AIT
et le joint liege doit etre chez Valdo ou classic machin
la pate a joint marche pas parce pas assez epaisse et tu serre pas jusqu'au bout
