Les Italiens auraient un peu trop arrondi la conversion inch / mm ?!...
T150 trop courte , j'ai dû remonté l'originelle
T120 1 peu trop courte , tendeur au mini 5 à 7 mm de flèche
T100 trop courte , je n'ai pas remonté le tendeur et j'ai à peine 5 mm
Ça se passe mieux chez Renold ? sauf erreur on ne les trouve pas toutes
Chaines primaires Régina
- LOYERA
- philippe c
Re: Chaines primaires Régina
J'ai eu le même problème récemment avec la B44.
Je voulais mettre une chaîne neuve que j'avais (marque SEDIS) car je n'ai pas de tendeur et le débattement me semblait un peu élevé (1.2 cm).
La chaîne neuve était hyper tendue et j'ai du renoncer à la mettre. Ça m'a semblé inexplicable, mais je vois que je ne suis pas seul.
Thibaut
Je crois que c'est une histoire de diamètre des rouleaux qui a changé. Standardisation
- ET
Bizarre, j'ai aussi eu ça sur le T100 .... c'était pas tendu mais un poil juste quand même ...
