Ecrou d'échappement et filetage de culasse Commando.
BONNIE70
Message non lu par BONNIE70 »
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide, j'ai fouaré le filetage de la culasse avec l'écrou du tube d'échappement.
J'ai vu sur le net que ça arrivait, et que je ne suis pas le 1er...
j'ai vu aussi qu'on pouvait réparer en posant un insert.
mais comment dois je faire en pratique ?
je pense qu'il faut démonter la culasse...mais après est ce qu'il faut acheter un insert prévu pour ?
Il faut sûrement que j'aille chez un rectifieur / fraiseur pour faire le boulot .
Voilà, je l'ai depuis pas longtemps, et c'est la 1 ère connerie....
merci pour vos conseils.
ET
Re: Ecrou d'échappement et filetage de culasse Commando.
Message non lu par ET »
Dépose de la culasse, c'est sur.
ET ou i tu n'es pas le premier, ça fait 40 ans que ça dure ... :mrgreen:
plusieurs solutions
pose d'un filet rapporté
pose d'un insert fileté
pose d'un insert soudé
LOYERA
Message non lu par LOYERA »
Bonnie 70
voir MP
jeff ch
Message non lu par jeff ch »
Salut
Non moi j'ai un autre "truc" mais tu es un peu loin. J'ai 4 énormes tarauds faits pour tarauder les culasses Commando sans même sortir le moteur du cadre. En suite tu visse l'insert. Durée du travail manuel: 1.30 h.!! Résultat parfait.
Jeff
BONNIE70
jeff ch a écrit :Salut
Jeff
Super, je vais essayer de trouver ça vers Montpellier...
à moins qu'on puisse en acheter, si tu as une adresse je veux bien...
merci.
BONNIE70
Je progresse, j'ai trouvé les inserts chez Norvil....
jeff ch , peux tu me dire ou je peux trouver et acheter les tarauds ?
en attendant j'ai vissé au max et j'ai bridé par un fil de fer....c'est pas top.
ça fait râler, maintenant que j'ai cette Commando je ne peux pas m'en servir....
Bonne journée
jeff ch
Salut
Je pense que ça va être assez difficile d'en acheter, ça ne doit plus se faire, en plus ça doit coûter une fortune. Chaque taraud pèse je pense au moins 500 grammes et il y en a 4. Il y a une solution, tu viens jusqu'ici et on passe les tarauds. Je l'ai fait l'année passée sur une Norton d'un mec de Strasbourg
Jeff
BONNIE70
Jeff
Merci, c'est sympa.
Mais je pense retenir la solution du démontage et de l'insert.
J'ai pris contact avec HP racing qui le fait, qui a le matos pour et qui est prêt à me le faire rapidement.
c'est la solution la plus sage, en plus il faut revoir les guides qui ont un peu trop de jeu, du coup je fait tout et après je serais tranquille.
Bon maintenant il faut que je démonte la culasse, sans démonter tout le moteur :wink:
merci à tous pour vos réponse.
ThéoThénor
Message non lu par ThéoThénor »
Salut,
si tu n'en ai pas déjà équipé, prévois les clés "espéciales" pour serrer les nombreux écrous (en pouces, off course) "unapproachable"; bon courage!
Théo
PS: les goujons de 3/8" en BSF vissés dans la culasse, au niveau du plan de joint, sont souvent "farceurs"...
A suivre!
BONNIE70
Merci, je vais amener la moto à mon mécano qui l'a déjà démontée au moins 2 fois + une autre Commando en cours de montage....il sait faire.... :D
Effectivement je ne me sentais pas de le faire...
