bonsoir,
sur ma norton 750 comando de 72 a moteur combat j,ai installe un allumage electronique wassel vendu par classic moto , pas de soucis a l,instalation , mais j,ai l,impression que a froid la moto qui demare pas non plus du 1er coups , rattatouille un peut puis au bout d,un moment a chaud cela tourne bien , faut dire que je roule tres peut et il se passe souvent 2 mois avant que je la fasse tourné!! j,ai lu sur les tutos que la batterie doit etre parfaitement chargé , cela peut il venir de ce manque d'utilisation et la decharge meme minime de la batterie qui ensuite retrouve sa charge a chaud, ,?? ou quelqun a t'il une autre idée? merci
reglage allumage electronique wassel
Re: reglage allumage electronique wassel
tu es sur de ton calage, il est que certains allumages ne supportent pas une tension infèrieure a 12v
Pas mieux qu'Alain : si elle marche bien au bout d'un moment , on peut penser que c'est parce que la batterie s'est rechargée ...
Donc un coup de charge avant la mise en route chassera les doutes ....
C'est certain et vérifié , il y des allumages électroniques qui ne fonctionnent qu'avec une batterie ayant tous ses volts !
- Jagbruno
95% des problèmes d'allumage sont des problèmes de carburation. Et vice-versa.
Ceci dit, si elle tourne bien 1 minute ou 2 après le démarrage à froid, ça ne me paraît pas un comportement anormal...une Commando, ce n'est pas non plus un 4 cylindres japonais injecté et refroidi par flotte...
