Instruments Smiths : kit réparation vitre, joint, cerclage.
Salut les pros, je cherche une maison sérieuse ou je pourrais trouver un kit de réparation de vitre, joint, cerclage pour un compte tour/compteur de 750 Commando de 71. Diamètre extérieur du cerclage environ 88,5mm.
Merci, Zack.
Merci, Zack.
- Bertrand
Re: Instruments Smiths : kit réparation vitre, joint, cerclage.
ça à l'air pas mal. Merci Bertrand.
- denis l
trouver un kit , c'est pas difficile;
sertir proprement ensuite le cerclage, c'est plus délicat.
Tu aurais une méthode?
- Bertrand
- Dumulot
Pas vraiment facile à fabriquer, cet outil de sertissage
- Pachi
Je le fait a coup de marteau et un repoussoir avec l'aide d'un serre-joint pour serrer l'ensemble sur une table... mais depuis longtemps j'ai l'espoir de pouvoir me fabriquer un mécanisme capsuler semblable a celui du cliche avec le corps d'un ouvre-boite de pince et d'un tire-bouchon a cloche par vis pour remplacer le serre joint... je ne dois que faire une armature de support et d’essayer trouver la maniere de pouvoir échanger la molette et la roue coupante de l'ouvre-boite par deux roues, une de soutien et l'autre pour plier le lèvre... et en fin je pourrai faire réalité mon rêve de capsuler un vélocimètre, décapsuler une boite de ventrèche de thon blanc ou d'anchois et d'ouvrir une bouteille du vin tout d'un coup sans donner un seul coup (de marteau), ni sueur a grosses gouttes !
Dernière modification par Pachi le 16 juin 2016, 16:45, modifié 1 fois.
- Dumulot
Une autre façon de sertir proprement, mais il faut un tour :
http://velobanjogent.blogspot.be/2010/0 ... d-rsm.html
Je pense me débrouiller avec l'outil à comprimer les segments, un maillet et un jonc + de la patience. Je vous tiendrais au courant.
- BONNIE70
sinon tu as Laurent Arthebise, voir dans les liens , section partie cycle .
