Le forum à l'aide !
Re: Le forum à l'aide !
le rotor d'allumage qui a tourné ? d’où vient l'expression déconner
ça se pourrait: chgt de vitesse + trop de chevaux :mrgreen: :mrgreen:
GEORGESM
Message non lu par GEORGESM »
J'y ai pensé, mais ce n'est pas ça, une bobine foireuse, mais pourquoi sont elles montés en série ? c'est du 6 volts je comprends mais si elles étaient montées individuellement elle pourrait tourner sur un cylindre ?
carcaien
Message non lu par carcaien »
GEORGESM a écrit :Bonjour,
Deux bobines de 6 volts en série, mais pourquoi un tel montage ? si la première bobine a un problème le courant risque de ne pas passer à la seconde ?
Donc panne totale ??
Ben oui mais avec les allumages électroniques tu n'as pas le choix une bobine 12 v double sorties ou 2x6 v en série c'est comme ça
Bruno_c
Message non lu par Bruno_c »
Je pense que le montage en question permet de simplifier l'électronique du boîtier.
L'inconvénient c'est qu'une coupure du primaire sur une bobine fait perdre l'allumage des deux cylindres.
mais généralement le bobinage du primaire est plus solide que le secondaire.
Le risque est donc limité.
Bruno
GEORGESM
des bobines neuves et c'est reparti depuis quinze jours ....... j'attends la prochaine panne ! :roll:
un homme sage !
inconscient certes, mais lucide ...
Prêt aux affres terribles qui l'accompagneront jusqu'à l'ultime soubresaut mortuaire, prêt à l'imminence de la catastrophe annoncée (et je connais bien) , prêt aux souffrances multiples et diverses , qui l’emmèneront , seul et transi vers la voie de la rédemption ....
ah ! qu'il est bon de ne sentir point seul !
et hop !
de l'hospice
lunettes et cachets
