Vilo t120 dans carter petit rlts
Lio
Message non lu par Lio »
Voilà question aux pros ;)
Peut on mettre un vilo t120 dans un carter pre unit petit rlts...
J'ai un gros doute
hlmracing
Re: Vilo t120 dans carter petit rlts
Message non lu par hlmracing »
SORRY my dear
j'ai déja fait
de mémoire il faut trouver le roulement puis rectifier la queue du vilo
j'avais toutes les cotes sur un cahier que je recherche
henri
evidement henri qu'en bricolant on peut adapter n'importe quoi dans n'importe quoi
mais , comme ça sans rien faire , ça se monte pas
Lio
Mais dans un carter gros rlts c'est bon?
Voila pourquoi je cherche un carter gros rlts :)
ben oui
c'est fait pour
Lio
Bon je continu ma quete du grale alors
tribsa58
Message non lu par tribsa58 »
Oui,tu peux monter un vilo T120 dans des carters petit roulement (coté distrib) J' ai plus la réf en tete et ne suis pas chez moi en ce moment mais pourrai te la donner la semaine prochaine. De mémoire le diamètre int est 28.6 (vilo T120 entre autre) et l'extérieur 63,5 (ton carter petit roulement). Il faut quand meme le caler car il est plus étroit. On a couru avec ce montage sur une 500 sans probleme. Pour un 650.......
Lio
Oui je suis preneur de tout informations pour projet petit drag vintage
J'ai un carter petit rlts donc si je pouvais l'utiliser ça serait bien
tribsa58
L'apéro aidant, je dirais "FAG LS 11".... à confirmer plus tard. Joli projet :wink:
tribsa58
Brand
FAG
Item Number
LS11
Category
Deep Groove Ball Bearings Single Row
Weight
0,23 kg
Dimensions
Inner (d) MM28,575
Width (B) MM-
Inner (d) Inch1.125
Outer (D) Inch2.500
Width (B) Inch0.625
Lio
merci ...
