Batterie pour ALTON
Superpoireau25
Batterie pour ALTON
bonjour à tous,
La restauration mécanique de ma BSA A7 SS touche à sa fin grâce à Dominique qui vient de se mettre à son compte (MECADOB à Ornans dans le 25), mais j'ai deux 2 questions :
1- On a monté un ALTON et je dois acheter une batterie. Quel ampérage est nécessaire, sachant que ça ne va servir qu'à mes 2 pov' lampes de phares ? J'avais déjà vu un post la dessus, mais je l'ai pas retrouvé...
2- la came de ma magnéto K2F est naze et je cherche une adresse pour la faire refaire. Sachant que la magneto donne bien au banc, je voudrais éviter d'avoir à faire un échange standard simplement pour la came.
Si vous avez une solution, je vous en remercie d'avance.
BSAmicalement,
Philippe F.
BSAmicalement,
Philippe F.
Re: Batterie pour ALTON
chez Norbsa il y a le type cyclone qui a l'avantage d'utiliser une boite identique a la batterie 6 V d'epoque
la capacité est de 10 A
j'en ai l'expérience sur une A10 a dynamo 12 volts et ça fonctionne tip top
http://www.norbsa02.freeuk.com/goffybatteries.htm
je viens de voir qu'il n'y avait plus d'expedition des batteries en dehors de UK
peut être commander la boite chez Norbsa et les deux batteries en France
pour la magnéto c'est une chose pour laquelle il faut être attentif car elles donnent souvent pas trop mal a froid et pas grand chose a chaud
outre le condo anorexique , tout subit la fatigue due a l'age
http://www.davelindsley.co.uk/magnetos.html
http://www.all-batteries.fr/batterie-cy ... p3702.html
http://www.srmclassicbikes.com/electrics-ignition
- claudet
L'ampérage pour la batterie doit être noté sur la notice jointe , c'est 9 ampères minimum il me semble !
Chez AJS à Vienne ils ont les carcasses anciennes à l'image des vieilles Lucas je les ai vu lors de mon dernier passage mais elles n'apparaissent pas sur leur site , faudrait téléphoner pour être sûr !
http://www.accus-ajs.com/
D'autant qu'ils sont très compétents en matière de batterie.
Exact AJS à Vienne (38), prix, qualité !
Superpoireau25
Merci à tous,
Apparemment, NORBSA n'expédie plus hors GB (z'avaient anticipé le Brexit ?). Je vais aller voir du côté de SRM, Je suis plutot content de leur produits.
Slt,
Slt,
- ET
12N94B1 .... ça monte sur toutes les anglaise de la terre entière ou presque ... et c'est dispo chez n'importe quel accessoiriste moto
à valider quand au niveau des côtes sur ton engin
- Jivaro
Ça monte pas sur A10. Et c'est pas beau. Boite en repro, et YTX7LBS. Zéro problème, pas d'entretien. À noter, le régulateur des Alton, comme tous les régulos électroniques laisse fuir un peu. Donc fusible ou inter facilement accessible.
Superpoireau25
Merci, merci, c'est bon j'ai trouvé chez un motociste du coin.
Encore merci pour votre solidarité.
Salutations,
Salutations,
