jeux pied et tête de bielle Norton ES2
Sur ma Norton ES2 de 1951 je refais mon vilo.
Il faut que j'usine la bague du pied de bielle (axe piston).
Est ce que vous savez le jeux qu'il faut mettre?
Merci pour votre aide
Jean Christophe
Jean Christophe
- Jivaro
Re: jeux pied de biele norotn ES2
'Gras', c'est à dire, un ou deux centièmes.
Je voulais mettre 2/100, donc on est en phase
Merci.
jc
Merci.
jc
Le pied maintenant la tête!!!
Le maneton de tête de bielle est brut d'ébauche, il faut que je la reprenne en usinage.
On a mis 3/100 de jeux, qui est un std....mais j'ai un doute car ça fait pas mal de jeux en latérale vu que les galets font 8 mm de large.
Merci pour votre aide.
JC
JC
- ET
Tu peux développer steup ?JeanChri74 a écrit :Bonjour,
Le pied maintenant la tête!!!![]()
JC
De mémoire le maneton est loin d'être cylindrique, et ya des écrous ...
oui il a deux écrous.
Mais la bague qui se monte dans la tête de bielle , coté rouleaux a une simple ébauche.
donc à reprendre en usinage pour le mettre à la cote quand elle est monté sur la bielle.
Avec 3/100 de jeux, on trouve que ça à pas de jeux en latérale, et je voudrais savoir si c'est normal?
Merci.
jc
Merci.
jc
- ET
Je ne comprends toujours pas ou sont ton jeu et ta cote.
Tu parles d'usiner la bague, mais celle ci est en acier à roulement en général 100C6, donc l'usinage se fait avec des moyens bizarres ou par rectification.
De plus elle est emmanchée serrée dans la tête de bielle.
Une fois montée on peux la rependre en rectification ou en rodage pour obtenir les 2/100 de jeu, mais il faut un sacré doigté.
- Jivaro
Heu, si j'ai bien compris, nous étions sur le pied de bielle, en bague bronze, coté piston, vers le haut, sauf sur les Douglas.
- Jivaro
Houps, j'avais pas vu que nous étions descendus dans le carter. Ben le maneton est généralement livré à la cote, les galets font souvent le même diamètre, sauf sur les Panhard, et la bague insérée dans la bielle est à vérifier après montage, et se reprend au honoir à pierre, sur une Sunen. Et on ne parle plus de jeu, mais de glissement. Trois centièmes me semblent vraiment beaucoup.
Re: jeux pied et tête de bielle Norton ES2
Je vais essayer de m'expliquer correctement pour que vous compreniez bien!!!
Le maneton qui se monte dans la tête de bielle (cage extérieur), a une cote extérieur plus forte de 1/10.
les 1/10 de serrage, ne sont pas de trop si on ne veut pas que ça bouge.
Une fois monté dans la bielle, le Ø intérieur diminue, normal.
Il a enlevé 6/100 au Ø pour mettre 3/100 de jeux, qui pour lui est le standard, sur les têtes de bielle.
Il aurait du enlever 4/100 pour avoir 1/100 de jeux.
3/100 c'et trop car une fois monter la bielle fait le balancier si on la bouge depuis le pied.
Etes vous d'accord avec moi pour les 1/100 de jeux?
Par contre je suis dans le caca, car je pense que je n'aurais pas d'autre choix que de recommander une tête de bielle complète!!!!
En espérant avoir été plus claire!!!!
Merci de votre aide.
jc
jc
