pour les specialistes des carbus
philippe 13
A froid, démarrage difficile, 15 coups de kick après avoir titillé sans toucher aux gaz.
Quand ça démarre il faut laisser au ralenti environ 1 minute pleine avance si je met un peu de gaz ça cale.
La moto, BSA B32, le carbu cuve séparé en configuration d'origine sans filtre à air.
L'aiguille au centre, la richesse réglée à 2 tours et demi (c'est la que c'est le mieux)
Une fois chaude tout est nickel et ça marche bien à tous les régime.
La bougie est un peu foncé.
Vous avez une piste sur le réglage? kicker 15 fois par 30 °c c'est chiant!
Merci.
Merci.
Re: pour les specialistes des carbus
Si tu freine l entrée d air avec la main ( pas boucher completement ) ça marche mieux ?
Ton circuit de ralenti est-il propre sur lui ?
Si tu mets un petit coup de gaz à froid et que ça cale, ça me fait penser à un manque d'essence dès la levée de boisseau...
C est bien pour ça jp que je lui demande de boucher partiellement l entrée d air
Y a pas. Un starter ?
philippe 13
Messieurs,
Carbu neuf.
Si je mets la main ça cale.
J'ai enlevé le starter car je n'en avais pas sur l'ancien carbu ni sur aucun autre mais c'est peut être une erreur?
A chaud super ralenti, donc circuit opérationel.
Merci pour vos avis
Carbu neuf.
Merci pour vos avis
Eh bien ça vaudrait le coup de remettre provisoirement le starter, pour essayer.
Après, niveau de cuve pitètre?
Mon B40 ne démarre qu'avec un chouia de gaz : juste le boisseau décollé , et pour ça j'ai bricolé un réglage rapide de butée , ce demi-tour à la butée, en plus ou en moins fait toute la différence ...
Au bout de 5 minutes , je desserre, et elle prend son ralenti
benito m
tiens , c'est marrant ton truc Gigi ! c'est exactement ce qu'il y a sur le 500 SR pour le demarrage a chaud ! oui , je sais , c'est pas britton !:)
philippe 13
je vais faire des essaios en obstruant l'arrivée de l'air
