lbs/ft to kg/m
tribsa58
lbs/ft to kg/m
Gaffe les gars avec les conversions internet, ça va de 1 à 10
Tu m' étonnes que le mec a pété ses 6 boulons de vilo Triumph 3 pièces
- Nobody Else
Re: lbs/ft to kg/m
Je ne comprends pas de quoi tu parles... est-ce à un autre sujet que tu fais référence ?
Tu peux corriger ton message en cliquant sur Editer en bas à droite dudit message.
tribsa58
Re: lbs/ft to kg/m
j' aurais aimé faire le savant en faisant suivre les 2 premiers et contradictoires sites mais je n'y arrive pas
une histoire de http
tribsa58
Re: lbs/ft to kg/m
non nobody, je mets simplement en garde le mec confiant en google
Re: lbs/ft to kg/m
suffit de telecharger ça
http://www.01net.com/telecharger/window ... 10077.html
Convert est un programme de conversion d'unités facile à utiliser qui convertira les unités les plus communes comme celles de distance, de température, de volume, de temps, de vitesse, de masse, de puissance, de densité, de pression, d'énergie, et bien d'autres. Elle comprend aussi la capacité de créer des conversions personnalisées.
tribsa58
Re: lbs/ft to kg/m
je mets !!!!!!!!décidément
tribsa58
Re: lbs/ft to kg/m
merci philippe
tribsa58
Re: lbs/ft to kg/m
En claire je voulais mettre en garde les moins aguerris sur le fait que, par exemple le site de conversion "EndMémo" donne la lbs/ft à 1.48 kg/m (bonjour les dégâts
), alors que "convertunit" la donne à 0.138 kg/m. Le mec qui fait le premier choix va pleurer
. Du coup j'ai repensé à un blog ou le gars expliquait avoir cisaillé les 6 boulons au remontage de son vilo 3 pièces Triumph.
- Nobody Else
Re: lbs/ft to kg/m
Je ne trouve pas le résultat que tu donnes, que ce soit sur les sites ou par le calcul :
http://www.convertunits.com/from/lbs/ft/to/kg/m
1 lbs/ft = 1,48816273 kg/m
1 kg/m = 0,67196 lbs/ft
sachant que :
1 lbs = 0,453592 kg
1 kg = 2,204623 lbs
1 ft = 0,3048 m
1 m = 3,28084 ft
où est l'erreur ?
Par contre si tu veux convertir des lbf.ft en kgf.m, alors 1 lbf.ft = 0,138255 kgf.m
NB : dans les unités comme dans les écritures mathématiques, "/" signifie "divisé par" et "." signifie "multiplié par"
Un doc intéressant, à partir de la page 5 :
http://www.degeco-facom-tools.be/fr/pdf ... ntrole.pdf
sachant que :
1 lbs = 0,453592 kg
1 kg = 2,204623 lbs
1 ft = 0,3048 m
1 m = 3,28084 ft
où est l'erreur ?
- Raymond Calbuth
Re: lbs/ft to kg/m
J'utilise souvent encore ça : http://www.photocalcul.com/Calcul/Regle ... C8bis.html
Je n'ai pas de PC dans l'atelier, ça m'évite de faire la navette entre l'atelier et la maison.
Attention à la confusion entre Newton/mètre et kg/m : 1N/m = 10 kg/m
http://www.technocalcul.com/FR/conversi ... couple.php
Si on ne prend pas garde aux unités des tables de conversion ça peut faire mal.
tribsa58
Re: lbs/ft to kg/m
ce que j'ai dit c'est ta dernière ligne non ?Nobody Else a écrit :Je ne trouve pas le résultat que tu donnes, que ce soit sur les sites ou par le calcul :
sachant que :
1 lbs = 0,453592 kg
1 kg = 2,204623 lbs
1 ft = 0,3048 m
1 m = 3,28084 ft
où est l'erreur ?
- Nobody Else
Re: lbs/ft to kg/m
Non, tu as écris lbs/ft et kg/m (unités de quoi ?), alors que les unités de couple sont lbf.ft et kgf.m.
Relis mon NB sur les signes math dans les unités, c'est important. De plus le f signifie force, autrement dit on parle de kgf et de lbf des unités de force (comme le Newton N) et non de masse (quantité de matière)...
Voir ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Newton_(unit%C3%A9)
tribsa58
Re: lbs/ft to kg/m
OK nobody
- Jivaro
Re: lbs/ft to kg/m
Et une clef graduée en lbf/ft ??????????????????????
michelvincent
Re: lbs/ft to kg/m
farpaitement! pour les nuls en maths, comme moi! La mienne est graduée en impérial d'un côté et en métrique de l'autre.
