Trucs et astuces
- Michel 67
Trucs et astuces
A la demande de Phillippe, je crois me rappeler, je remets une couche expliquant une astuce pour aplatir joliment les extrémités de tubes pour réaliser des baleines de garde boue ou autre support divers.
L'idée est de réaliser une empreinte qui se montent sur ou à la place des mors d'un étau.
Réaliser à la lime sur l'extrémité d'une paire de fer plat la forme que l'on souhaite donner au tube. Ca peut être un arrondi plus ou moins creusé, une forme de V etc...
Dévisser une vis des mors
Monter les plats sur les mors dans mon cas
Mesurer la longueur du tube à aplatir et marquer celui-ci
Reporter la marque sur les mors
Chauffer au rouge le bout du tube à traiter. En chauffant, la marque au feutre a brûlé d'ou le repport de la marque sur les mors
Présenter le tube chauffé dans les mors en veillant à ce qu'il soit bien horizontal et centré sur l'empreinte et serrer l'étau. Comme le tube est chauffé au rouge, ça s'écrase comme du beurre.
Et voilà le résultat, y'a plus qu'à arrondir à la lime, la meuleuse ou la ponceuse à bande, comme vous voulez, pointer et percer le trou.
Y'a plus qu'à
Slt et frt
Michel 67
Y'a plus qu'à
Slt et frt
Michel 67
- Alain B.
Re: Trucs et astuces
Sympa l'astuce, et pas trop compliqué à mettre en œuvre...
Mais voilà: il fallait y penser!
Merci Michel!
Merci Michel!
trop tard!
- ET
Hébé ... comme quoi il faut beaucoup d'expérience pour accéder à la simplicité ...
Bravo
Bravo
Simple, efficace... Merci Michel !
- Rollmops
z'ont tout dit
rien à ajouter
si, merci du partage !
rien à ajouter
Hé bé si, je rajoute: idée simple et géniale!
Merci.
Merci.
- Alan
Excellent, merci
Bel astuce, merki
Bravo !
ça va me servir bientôt
Superbe résultat et explications limpides !
Merci Michel.
Merci Michel.
Bonjour a tous
Cette méthode est pour avoir la" papatte" aplatie dans l'axe du tube!!!
Si vous voulez la "papatte aplatie dans le "prolongement" du bord du tube
il faut s'arranger d'attacher le tube avec une pince étau sur soit le bord d'un établi en tôle , un morceau de tôle épais,ou un morceau de UAP dans l'étau
chauffer la partie du tube comme précédemment et placer le fer plat (a la main)qu'il avait fixer sur l'étau sur la partie chauffé et frappé au marteau sur le fer plat
pour cette méthode il faut rallonger le fer plat pour le tenir a la main et il doit être plus épais. l'opération peut se faire a deux personnes et avec une enclumes
J'espère que vous m'avez suivie......
Ben non ....
- Alan
patrick du 45 a écrit :Bonjour a tous
Je crois que j'ai comprisgigi a écrit :Ben non ....
Imaginons le tube fini vu de profil
Avec la méthode de Michel, la partie écrasée part du centre du tube
Avec celle de Patrick, elle part d'un bord et non du centre
C'est ça ?
