Outillage pour Commando
BONNIE70
Re: Outillage pour Commando
Message non lu par BONNIE70 »
Bon, plus je cherche les douilles et plus je suis paumé.
Je ne trouve que du 1/4 impérial qui fait 6,35 mm
pas trouvé du 1/4 qui fait entre 13 et 14 mm ( j'ai la clé plate et oeil marquée 1/4 M ) )..et ça je pense que c'est du Withworth si j'ai bien compris.....
BONNIE70
LOYERA a écrit :Les inconditionnels de la mesure Impériale vont réveiller leur ulcère , mais ça fait 16 ans que je fais ça et les pans de vis ne sont pas du tout abimés :
Les vis de vidange BDV et moteur : clés 6 pans de 14 à pipe ou à douille ça va bien car ce sont des bouchons donc pas serrés à 4kg ...
La grosse vis qui contient le tamis à nettoyer : douille de 38 à 6 pans ça va bien .
la clé 6 pans de 14..ça marche pour la vidange de la boite, j'ai rajouté un peu de laine d'acier dedans...et elle était bien serrée...
pour le carter je vais commander ou Bertrand m'a dit...
BONNIE70 a écrit :( j'ai la clé plate et oeil marquée 1/4 M ) )..et ça je pense que c'est du Withworth si j'ai bien compris.....
Si tu as marqué 1/4 M, c'est pas du Whitworth.
Si tu as marqué 1/4 W, c'est du Whitworth. :lol:
Tu as des set de 8 ou 9 douilles partout sur le ouèbe, de 18 euros à 50 euros...
Alan
Message non lu par Alan »
Alan a écrit :Tu les as par exemple là :
http://www.classicmotos.fr/d/douilles-w ... .php?c=502
C'est ce que j'ai, rien à dire à ce jour.
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
Si tu veux du pas cher, il y a des jeux whitworth à partir de 15 livres chez Hitchcock:
http://www.hitchcocksmotorcycles.com/ac ... ls-general
Qualité plutot correcte pour le prix, pas de quoi pleurer quand on en perd une ou qu'un copain ne la rammène pas!
ET
Message non lu par ET »
J'ai acheté un jeu de douille Elora en 1985 quand j'ai acheté ma première Commando ...
Je l'ai toujours, sauf la douille de 1/4" Withworth que j'ai paumé (et remplacé)
Mais c'est pas donné.
https://www.namrick.co.uk/acatalog/Home ... ts_80.html
Sur une Commando il te faut à minima une clé mixte et une douille de W3/16" et de W1/4"
BONNIE70
Bertrand a écrit :Si tu veux du pas cher, il y a des jeux whitworth à partir de 15 livres chez Hitchcock:
merci Bertrand pour l'adresse.
brunob
Message non lu par brunob »
Pour la clef de 38 privilégier une à œil car elle peut servir aussi pour l'écrou du pignon de sortie de boite, qui pour info se dévisse dans le sens horaire.
