Ma AJS a retrouvé la vie, aujourd'hui
- John-Peter
Je suis arrivé presqu'au bout de mon travail de remise en route.
Et aprés 3 ans de sommeil, la Belle a pétouillée, juste après 2 coups de kick, ( quelle compression !!), et en tenant le ralenti, il reste à peaufiner le réglage un peu..
J'ai fait 2 kms, doucement; tout va bien.
j'adore, merci
Un problème subsiste encore, j'ai une fuite d'huile conséquente entre les 2 pattes de la béquille, que je n'arrive pas à localiser précisément, vis de vidange, joint ?
J'ai regarder les infos sur le carburateur, il y a un terme que je ne comprends pas, pourriez vous m'aider ? .Il s'agit de la petite vis, à coté de la vis d'air et qui se nomme " jet block locating peg "
A quoi sert-elle ? merci
Je vous montrerai l'AJS en image sous peu.
Bonne soirée
j'adore, merci
Bonne soirée
Dernière modification par John-Peter le 21 juil. 2016, 23:10, modifié 1 fois.
- thebeamer
Re: Mon AJS a retrouvé la vie, aujourd'hui
Cette vis sert à positionner correctement le jet block (c'est l'interieur du carbu ou coulise le boiseau et tous les petits trous exterieurs doivent correspondre parfaitement d'ou cette vis que tu ne doit surtout pas toucher.
- John-Peter
Re: Ma AJS a retrouvé la vie, aujourd'hui
Bonsoir,thebeamer a écrit :Cette vis sert à positionner correctement le jet block (c'est l'interieur du carbu ou coulise le boiseau et tous les petits trous exterieurs doivent correspondre parfaitement d'ou cette vis que tu ne doit surtout pas toucher.
Je l'ai dévisser, si, mais pas complètement, je ne l'ai pas sorti,
si je la revisse, c'est bien ou pas ?
rassures moi !
Il ne faut pas toucher à cette vis, ce n'est pas nécessaire...!!
Pour ce qui est de la fuite d'huile, il est probable que cela vienne du carter primaire ( maladie récurrente )
L'huile descend du réservoir au bas moteur (à cause du manque d'étanchéité de la pompe à huile) puis passe dans le carter primaire
par les roulements de vilo ; et après au démarrage, l'huile ressort par le passage de l'axe d'embrayage...
Solution : anti-sumping tap !!
- thebeamer
Tu dois arriver à la revisser comme elle etait,en principe le jet block ne bouge pas,elle sert quand on le remet.John-Peter a écrit :Bonsoir,thebeamer a écrit :Cette vis sert à positionner correctement le jet block (c'est l'interieur du carbu ou coulise le boiseau et tous les petits trous exterieurs doivent correspondre parfaitement d'ou cette vis que tu ne doit surtout pas toucher.
rassures moi !
- John-Peter
Merci de me venir en aide .Tu dois arriver à la revisser comme elle etait,en principe le jet block ne bouge pas,elle sert quand on le remet.
Bon, aujourd'hui, elle n'a pas voulu démarrer.Pas même un "pet"
En revissant la vis, j'ai senti un accroc,
surtout que hier, j'ai fait tourner le moteur avec cette vis qui était un peu dévissée.
donc, je suppose que ça a bougé.
Est-ce facile pour remettre l'élément intérieur du carbu en face des trous ?
- John-Peter
Je vois !Matchlessman a écrit : Pour ce qui est de la fuite d'huile, il est probable que cela vienne du carter primaire ( maladie récurrente )
Il s'agit d'un robinet, non ?je ne comprends pas trop le fonctionnement;Solution : anti-sumping tap !!
sur mon modèle, l'huile est dans le carter moteur, sans réservoir.
John-Peter a écrit :Je vois !Matchlessman a écrit : Pour ce qui est de la fuite d'huile, il est probable que cela vienne du carter primaire ( maladie récurrente )
Mille excuses Je ne me souvenais plus que s'était un "lightweight" ..!!
- John-Peter
Il n'y a pas d'huile qui goutte sur les 2 vis de vidange de dessous, donc, ça ne vient pas de là,Mille excuses Je ne me souvenais plus que s'était un "lightweight" ..!!
ça coule par les regards des dits vis, mais, vu qu'à cet endroit, le cadre est fait d' une plaque sur laquelle repose le moteur, je ne peux pas voir d'où ça vient.
Je prévoierai un paquet de carton à glisser sous la béquille, quand j'irai balader
- Nobody Else
John-Peter, pour citer un message, tu cliques sur Citer en bas à droite et si tu veux enlever une partie, tu peux mais il faut laisser les balises telle que : la balise de début [ quote ] (sans /), et la balise de fin [ /quote ]
Je corrige ton dernier message, ensuite à toi de jouer !
ça peut venir du reniflard
- John-Peter
bonjour et merci pour cette piste intéressanteTricati a écrit :ça peut venir du reniflard
