Citrique
- Bertrand
Re: Citrique
C'est pas pour rien qu'on te dit d'utiliser du jus de citron.
L'acide citrique pas assez dilué, bouffe l'aluminium.
Je pense que 10% doit être pas mal.
- Jivaro
Re: Citrique
Heu, moi, ça vient de me couter deux barbus.
- Yeti
Re: Citrique
Perso, je mets un demi citron sans la pulpe dans la plus petite casserole. Les revues scientifiques disent que la concentration en acide citrique peut atteindre 8 % de la masse sèche du citron, soit environ 47 g·L-1 dans le jus... Alors du coup, ça fait... heuuuuu...
Ouai, Bertrand, 10% c'est bien
Vincent04
Re: Citrique
Je viens de le faire sur un 930.
J'ai versé une bouteille de jus de citron 25 cl (bio, c'était moins cher
) dans un petit bac plastique.
J'ai couvert d'eau bouillante, à peu prêt 30 cl et j'ai laissé agir 1/2 heure.
Grand rinçage à l'eau + liquide vaisselle.
Me suis fait jeter par ma femme car ça puait l'essence dans la cuisine.
Soufflette pour sécher et c'est nickel !!!
.J'ai couvert d'eau bouillante, à peu prêt 30 cl et j'ai laissé agir 1/2 heure.
Re: Citrique
10%....????
1 volume de poudre pour 10 volumes d'eau?
- Bertrand
Re: Citrique
10g. de poudre + 90g. d'eau = 100g. de solution à 10%.
Poil aux dents.
Poil aux dents.
- Bertrand
Re: Citrique
Si tu préfères: 1/3 de poudre plus 9 tiers d'eau.
Re: Citrique
Et il faut un shacker
Re: Citrique
Il faut au préalable réaliser une dilution à 50%, la réaction est endothermique, un des rares acides qui lorsqu'on le mélange à l'eau produit du froid ! Cette solution est stable 3 ans. Il faut utiliser de l'eau distillée.
Pour nettoyer les carbus on re dilue cette solution toujours dans de l'eau distillée, pour obtenir un mélange à 10%, 200 ml dans 800 ml d'eau.
On prend une casserole en INOX, on chauffe le mélange à 45°C, on immerge le carbu 5 minutes. Quand des bulles apparaissent à la surface du métal du carbu, il est temps de le sortir, c'est le zinc qui s’affole
On le sort on rince ABONDAMMENT à l'eau claire, puis on le souffle à l'ai comprimé. Pour parfaire la finition extérieure un petit coup de brosse laiton et il parait comme neuf
L'acide citrique on peut l'utiliser aussi pour nettoyer son lave vaisselle, son lave linge, on peut même faire un cycle à 90°C ! à cette température non seulement on a un effet détartrant mais de plus désinfectant, mais 60°C c'est déjà suffisant pour nettoyer les cuves inox.
J'utilisais professionnellement ce produit durant 22 ans, pour un usage médical. IL est évident que j'ai gardé du stock pour mon usage personnel
Re: Citrique
Toi ... Tu penses à l'apéro....loulou a écrit :Et il faut un shacker
Je crois pas que ça aille pour le punch, l'acide critique...
Re: Citrique
L acide critique comme tu le mentionne effectivement non ,mais du citron pourquoi paszerton a écrit :Toi ... Tu penses à l'apéro....loulou a écrit :Et il faut un shacker![]()
tribsa58
Re: Citrique
Savoureuxelmo a écrit :10%....????
tribsa58
Re: Citrique
Ca fait combien en fts/lbBertrand a écrit :Si tu préfères: 1/3 de poudre plus 9 tiers d'eau.
tribsa58
Re: Citrique
tribsa58 a écrit :Ca fait combien en fts/lbBertrand a écrit :Si tu préfères: 1/3 de poudre plus 9 tiers d'eau.
