Soufflets de qualité
Peut être un vrai ê qualité de soufflets car c'est fatigant d'être obligé de les changer souvent
J'en ai toujours un jeu de réserve pour ne pas être surpris car quand on aperçoit les craquelures c'est déjà trop tard
Je pensais que ceux de chez Norvil étaient meilleurs ,pour monter sur une T 140 mais apres une paire d'années ils sont en rondelles
Ce site garantit 10 ans une fabrication USA peut être la solution
https://www.classicbritishspares.com/co ... a-usa-made
Re: Soufflets de qualité
Ceux que j'ai en réserve sont dans une boite et dans le placard en principe ils se craquellent à la lumière
À part ça la tablette ca écrit un peu en Portugais si on ne se relit pas
Ouaip...
Ils sont peut-être tous fabriqués au même endroit...
Après, la tenue dans le temps qui est annoncée est peut-être dépendante du niveau de mauvaise fois du vendeur...
On ne mesure jamais suffisamment le niveau de mauvaise foi des gens: existe t'il un manomètre adapté à cet usage?
Bon: j'ai bien dit "peut-être" ... :mrgreen:
jacques F
Moi, j' ai gagné du temps de démontage, j' en ais acheter déjà craquelés,( pas verifié lors de l' achat) c' est moins fatiguant :mrgreen: :mrgreen:
claudet
Message non lu par claudet »
Il faut peut être leur passer de la crème à bronzer pour les protéger du soleil ?
Quoi ?... j'essaye de trouver des solutions ...!
:arrow: :arrow:
michelvincent
Un copain anglais montait des soufflets de cardan de bagnole, qui sont de bien meilleure qualité...encore faut-il trouver la bonne taille.
Ou ne pas rouler sous le soleil.!!!
"Sous la pluie tu rouleras, tes soufflets tu conserveras"....
Michel J
Message non lu par Michel J »
Faut les enduire de vaseline...... :wink:
jean-luc
Message non lu par jean-luc »
Chez BMW , les soufflets de 80 G/S , ou de série 6 sont très durables.
Disponibles chez tous les concessionnaires, en quelques jours, sur commande.
Reste à voir si les dimensions conviennent.
touriste
Message non lu par touriste »
moi je met du silicone en spray et ca fonctionne et en plus ca brille pour faire jolie :)
denis l
Message non lu par denis l »
autrement y a ça :
et ça marche aussi pour les pneus, fabrication française à Levallois.
Message non lu par Bertrand »
pour raviver les caoutchoucs
on a rien trouvé mieux que l'huile de lin
Monsieur Diaoune peut-être ?
Y répare bien les couples séparés après tout...
Message non lu par Luc94 »
Si vos soufflets en rondelles sont comme les miens, c'est que le caoutchouc n'en est pas, pas vulcanisé pour moi, vieux et mal conservé
Donc on peut les amener à Lourdes...pareil
