je recherche un support de plaque d'immatriculation AR pour norton atlas ou 650 ss modèle fixé par trois boulons , je sais je ne suis pas le seul a chercher ce genre de morceau
support de plaque d'immat norton
bonnie33
salut a tous
quelqu'un aurait il connaissance d'une refabrication de qualité , ou mieux d'un endroit ou je pourrais trouver la perle rare ? j'ai beau faire ebay , RGM , ect .......... rien de rien
- Chouchen29
Re: support de plaque d'immat norton
Salut,
surtout n'achète pas le modèle vendu chez Peter's Classic Bike Parts ( http://www.petersclassicbikeparts.nl/co ... r/d44.html )
C'est de la merde, ça tient avec un seul écrou et l'angle de la plaque avec le garde boue est trop fermé, donc ça force et ça fini par casser.
Donc comme solution, en trouver un sur Ebay ( en général en mauvais état ) et le retaper.
- Bertrand
Xpongebob
Ouh, toi t'aurai pas acheté une Atlas du côté de Bazas ? T'as choisi quelle couleur ?
michelvincent
Chez Norvil
http://www.norvilmotorcycle.co.uk/numplate.htm
le n° 029431 est la pièce correcte pour Atlas. Ils ont aussi le n°109343, fermé, plus joli à mon avis, qui se montait sur 88, 99, et 650.
La mise à prix sur e-bay est ridiculement basse, quand on connaît la rareté de ces garde-boue, qui valent deux bras et un oeil! Si tu n'enchéris pas, je le fais!
bonnie33
Xpongebob a écrit :Ouh, toi t'aurai pas acheté une Atlas du côté de Bazas ? T'as choisi quelle couleur ?
Bertrand a écrit : http://www.ebay.com/itm/Rear-Fender-Num ... 1875051215
qu' importe la couleur je roule !!...michelvincent a écrit :le n° 029431 est la pièce correcte pour Atlas.
j'ai eu la chance d' acheter aux enchères sur ebay un garde boue AR d'origine pour pas très cher (normal y a du boulot !! ) mais je ne peut monter le support a quatre fixation comme tu a Michel sur ta noire car il y aurait des gros troues a reboucher et de plus je préfère l'origine , remarquer vu la piéce c'est pas bien difficile a réalisé la même , seule la nervure sur le dessus nécessite un modéle ............a voir !!
ps; va y Michel mise !! c' est sur la fin que cela devient critique !!
michelvincent
??? quoi qu'il en soit, j'ai misé 26$, et je suis le "highest bidder" pour le moment! Pour ce prix, t'as pas un garde-boue de vélo en plastique!
- Nobody Else
Tu as vu qu'il y en a pour 55$ de port ?
bonnie33
c'est le prix pour le port que j'ai payé pour le mien chez le même vendeurNobody Else a écrit :Tu as vu qu'il y en a pour 55$ de port ?
par contre Michel je ne comprend pas comment le support de plaque de chez norvil se fixe sur le bas du garde boue ???
michelvincent
Oui, mais pour $55 + $27 (fais le calcul), tu n'auras ici pas plus qu'une photo dudit garde-boue, que tu peux t'attendre à payer jusqu'à £250, si tant est que tu en trouves un! Et sans la plaque!Nobody Else a écrit :Tu as vu qu'il y en a pour 55$ de port ?
Bonnie 33, je vais voir si j'ai mon vieux tout cassé par là, et je te fais une photo.
Et je viens d'enchérir $29. Je ne monterai pas plus haut que $60, je n'en ai pas besoin à ce point là...Mais le mien est cassé à 2 endroits, et la réparation et le rechromage me coûteraient nettement plus que ça...
- Nobody Else
Il faut surtout enchérir à la dernière seconde, enfin quelques secondes avant la fin des enchères. C'est pas facile, il faut caler l'horloge de ton ordi sur l'horloge eBay, entrer le montant de ton enchère max et aller jusqu'à la page où tu dois confirmer ton enchère et là chrono en main, tu valides à 5-6 secondes de la fin. De deux choses l'une : soit quelqu'un a mis une enchère max plus forte que la tienne, soit tu remportes l'enchère. Mais dans tous les cas tu ne mets pas plus que ce que tu avais prévu au départ ce qui est le risque quand tu enchéris trop tôt.
il y a un compte a rebours mam zelle , pas besoin de chrono
effectivement 4/5 secondes de la fin mais jamais un compte rond
michelvincent
Voila. Il y a une patte en bas à l'arrière de la plaque, avec deux écrous soudés dessus. Note que la patte est à un certain angle, pour suivre la courbure du garde-boue. Deux vis passent par deux trous dans le GB si celui-ci est d'origine, sinon il faut les faire, et au bon endroit, et se vissent dans les deux écrous de la plaque.
Pour e-bay, si c'est si compliqué, je laisse tomber. Les bricolages sur ordi sont nettement au dessus de mes compétences, et de plus, demain, je pars pour la Savoie.
- Bertrand
J'ai un ptit logiciel qui enchérit automatiquement chaque fois que c'est nécessaire jusqu'au plafond que tu as fixé.
Tu veux que je l'utilise pour toi?
