Réglage Allumage sur T100 - Obtention des - 37 % avant PMH avec une PIGE
- Nobody Else
Re: Réglage Allumage sur T100 - Obtention des - 37 % avant PMH avec une PIGE
De rien... J'ai changé ton fichier par un avec schéma, c'est plus clair.elmo a écrit :Avec ça tu devrais trouver facilement....
Calcul Calage.xls
Tu rentres les bonnes valeurs dans les bonnes cases et le résultat apparait comme par magie.
Merci qui? Merci Else
Aller dans le message d'elmo
Comment fais tu ton calcul?Charlot a écrit :oui merci Philippe,
Si je comprend bien, entre le PMB et le PMH, il y a 80mm ?
Alors si mon calcul est bon, 37°, serait 39,6 mm avant PMH.
C'est a dire en claire, avec ma PIGE, je me place au PMH et je dois revenir en arrière de 39,6 mm !
A+
Parce que , attention , le déplacement du piston n'est pas proportionnel au nombre de degrés dont tu tournes le vilo: Si ta course est de 80mm, entre le PMH et le PMB il y a bien 180°, mais le piston ne se déplace pas de 80/180 à chaque degré. Près du PMH et du PMB le déplacement est plus faible pour 1° que quand le piston est au milieu de la course.
Donc j'insiste, le plus simple est d'utiliser le fichier excel de Else qui te donnera ce que tu cherches sans te prendre la tête.
Mais il te faudra :
L'entr'axe de ta bielle (que tu trouves dans les données constructeur)
La course (idem ou avec Philippe)
La valeur en degré de l'avance que tu veux
L'angle que fait l'axe de la bougie avec l'axe du cylindre; sauf si tu peux rentrer ta pige verticalement par le puits de bougie, ce qui est le cas sur T140 (assez fine la pige: la jauge de profondeur d'un pied à coulisse , par exemple, très pratique).
- Chouchen29
Jivaro a écrit :La communion a douze ans par le trou de bougie, c'est pas le mieux. Bravo, mon p'tit Zerton, voilà quelques mots qui valent leur pesant de R40 !!
Oh la vache, j'ai rit comme une baleine !
- PPAT
Attention : les baleines, c'est un évent, pas un trou de bougie....
pour corser le bordel
la cote que tu va obtenir est sur l'axe vertical
ta bougie est en biais et la pige va descendre de biais
pour convertir la cote verticale sur ta pige en biais
va falloir se remettre a la trigo
ou utiliser un disque
- Rollmops
et pourquoi pas déculasser ?
y'a pas besoin de disque, à la pige c'est tout bon
non ?
non ?
