Choix pneu
Re: Choix pneu
Un 100/90/18 pour l'avant ça correspond en largeur (à 1 mm près) à un 4.10/19 qu'on monte à l'arrière aussi pour l'avant d'une commando je pense qu'un 90/90/18,qui correspond à un 3.60 en largeur est plus adapté (comme sur les premières commandos) question maniabilité. 8)
tribsa58
Re: Choix pneu
Message non lu par tribsa58 »
D' accord avec toi Francis, en plus ça correspond mieux au tableau. Sur une wm2 le pneu va être bien à l'étroit :!: :!:
Norton_Rider
Re: Choix pneu
Message non lu par Norton_Rider »
Oui, mais hélas, le Bridgestone BT-45 n'est pas fabriqué en 80/90 R19 .
Et pour ma B50 a l'avant, sur une jante WM1, est ce que le 80/90 R21 correspond au 3.00 x 21 préconisé par BSA ?
Re: Choix pneu
Ben j'ai juste mesuré avec mon pied à coulisse la largeur d'un K81 en 4.10/19 et un Metzeler Lasertec de 100/90/18 (dimensions identiques au BT45 ou AM26) neufs tous les 2 et là donc quasiment la même largeur. 8)
Norton_Rider
Re: Choix pneu
Francis V a écrit :Ben j'ai juste mesuré avec mon pied à coulisse la largeur d'un K81 en 4.10/19 et un Metzeler Lasertec de 100/90/18 (dimensions identiques au BT45 ou AM26) neufs tous les 2 et là donc quasiment la même largeur
4.10" x 25.4 = 104.14 mm
Effectivement cela ne fait que 6 mm de différence théorique par rapport au 110 mm.
Combien est ce que tu as mesuré en réel sur le 4.10 x18 et sur le 110/90 R18 ?
Re: Choix pneu
103 mm pour le K81 en 4.10/19 et 104 mm pour le Metzeler Lasertec en 100/90/18 (et Daniel pourra te confirmer il était à la maison :wink: )
