Condensateur à souder
- John-Peter
Je ne sais pas si on a déja traité le sujet
J'ai vu un montage électronique, à moins d' 1 euro, qui consiste à souder un composant électronique, à savoir un condensateur, à la place et dans l'armature de l'origine, et en plus, il s'autogénère et n'est pas 'made in china", et on peut avoir la capacité voulue.
Quen pensez vous ?
Quen pensez vous ?
- ET
Re: Condensateur à souder
Donc on résume ... sur le robot mixeur de ta femme, le condensateur se fait la malle ?
A moins que ce ne soit pour la magnéto de ta moto ?
Ou bien les rupteurs ?
Dis nous tout![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Dis nous tout
- ET
- John-Peter
Celui du rupteurET a écrit : A moins que ce ne soit pour la magnéto de ta moto ?
Dis nous tout
C'est sur ce forum
http://forum.wild-motorcycles.com/viewt ... &mobile=on
C'est de l'Art Laid ou quoi ?
je pige pas
jusqu'en 67 le condo était sur la platine des vis
a partir de 68 , y avait un jeu de vis par cylindre et 2 condos , placés sous le reservoir
- michelm
Condensateur type MKP (polypropylène), 220 nF (+-10%), au moins 250V AC (au moins 500V CC), si possible 125°C, ça vaut 0,2€ c'est fiable et utilisé par un certain nombre d'utilisateurs de 2 roues qui ne veulent plus de condos qui ne tiennent pas et valent souvent bien plus cher.
Certains utilisent aussi du 220 nF MKP type X2 c'est pour du filtrage secteur (220 V~).
Exemple :
http://www.tme.eu/fr/katalog/#id_catego ... 3A24914%3B
Exemple :
c'est sur qu'elle machine, moi sur une magnéto j'ai le condo de brightspark monté derrière le rupteur et ça marche au top.
- John-Peter
Oui, je me répète
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
mais l'electronique me dépasse
alors dans la discussion ancienne, citée ci-dessus, Tricati écrit
"Valeur du condensateur à monter : 0,22µF"
et dans cette discussion-ci, michelm dit
" Condensateur type MKP (polypropylène), 220 nF
Je crois qui ?
- michelm
Il faut nous croire tous les deux, et pardon de ne pas avoir mieux expliqué, car :
220 nF = 0,22 µF
(1000 pF = 1 nF
1000 nF = 1 µF
1000 µF = 1 mF
1000 mF = 1 F)
220 nF = 0,22 µF
(1000 pF = 1 nF
1000 nF = 1 µF
1000 µF = 1 mF
1000 mF = 1 F)
- John-Peter
Bon, y'a pas à tortiller, ici, vous étes des gens sèrieux, mercimichelm a écrit :Il faut nous croire tous les deux, et pardon de ne pas avoir mieux expliqué, car :
220 nF = 0,22 µF
(1000 pF = 1 nF
1000 nF = 1 µF
1000 µF = 1 mF
1000 mF = 1 F)
- LOYERA
Pas compris : il s'agit de condo pour allumage "rupteurs batterie bobines " ou pour magnéto ?michelm a écrit :Condensateur type MKP (polypropylène), 220 nF (+-10%), au moins 250V AC (au moins 500V CC), si possible 125°C, ça vaut 0,2€ c'est fiable et utilisé par un certain nombre d'utilisateurs de 2 roues qui ne veulent plus de condos qui ne tiennent pas et valent souvent bien plus cher.
Exemple :
- michelm
C'est pareil normalement.
On voit sur le lien donné par Francis que le condensateur (composant de surface SMD, ça prend moins de place mais il faut un bout de circuit imprimé) EasyCap va de 150 à 220 nF suivant le type de magnéto :
Versions are available as standard with a capacitance of 150 nF (0.15 µF) and 220 nF (0.22 µF). Other values can be made to special order at a premium. The capacitors are rated at 630 V dc, and the universal EasyCap has an operating temperature range of -55 to 125 °C. If you do not know which capacitance is required for a particular application, a rule of thumb seems to be to use 150 nF for rotating-coil magnetos, and to use 220 nF for rotating-magnet and flywheel magnetos, and for battery-coil systems.
http://www.brightsparkmagnetos.com/easy ... /index.htm
- John-Peter
Je demandais ça pour mon cyclo et pour en avoir un d'avance
, vu que
J'ai reçu le condo Lucas que j'avais commandé pour mon ajs,
Une fois monté, il n'y a plus d'étincelle , ni en remontant l'ancien qui fonctionait à froid.
Re galère.
Je sais pas si j'ai fait un mauvais montage (suis pas doué apparemment
probablement les rondelles d'isolation sur le ressort du rupteur qui sont mal montées, tout est à la masse....
