rupteurs (conversion métrique)
John-Peter
Message non lu par John-Peter »
Toujours mes soucis d'allumage,
Sur la revue technique de mon AJS ( 350 model 8 ), il est noté que l'écartement des rupteurs est de 012"
Quelqu'un peut me dire l'équivalence pour mon jeu de cale?
D'avance, merci infiniment
Raymond Calbuth
Re: rupteurs (conversion métrique)
Message non lu par Raymond Calbuth »
12 millièmes de pouce.
Toute bonne calculatrice donnera le résultat : 1pouce x12 /1000.
Le problème se posera aussi quand il faudra régler le jeu aux soupapes.
Une solution : rouler en européenne, BMW, Guzzi, Motobécane.
Vran kozh
Raymond Calbuth a écrit :12 millièmes de pouce.
Donc 25,4mmx12/1000=0,3048 mm,
30/100e feront l'affaire.
Raymond Calbuth a écrit :...Une solution : rouler en européenne, BMW, Guzzi, Motobécane.
Ou mieux, travailler en VO, avec un jeux de cales en "thou",5€ttc dans toutes les bonnes crèmeries, j'adore :
https://www.triumph-spares.co.uk/review ... hp?id=7213
didier, imperial integrist
John-Peter
merci
J'ai eu rouler en Béhème R 100/7 et je roule en Guzzi 850 Le Mans
Vran kozh a écrit :Donc 25,4mmx12/1000=0,3048 mm,
Super, messieurs, vous étes des seigneurs (non, pas des saigneurs ) :lol:
John-Peter
Etonnant, on peut m'expliquer ?
dans la revue il est dit, au sujet du jeu aux culbuteurs:
the tappet clearance is nil
jacques F
je ne sais pas pour ton modèle, mais pour les autres mono AJS Matchless ,G3, G80 ,le jeu est nul la tige doit juste tourner gras sans jeu.
John-Peter
jacques F a écrit :je ne sais pas pour ton modèle, mais pour les autres mono AJS Matchless ,G3, G80 ,le jeu est nul la tige doit juste tourner gras sans jeu.
Ok, ben super, merci,
comme ça, j'aurai pas à faire la conversion :lol:
Rollmops
Message non lu par Rollmops »
et c'est un vrai régal à faire
l'idéal c'est d'avoir 3 mains, là ça va tout seul :mrgreen:
