Le kick sur AJS model 8
John-Peter
Message non lu par John-Peter »
Aprés avoir remonté la boite, elle fonctionne bien, super, sauf que
j'ai 3 soucis.donc, rebelotte, je suis repartis pour un tour..
mais bon, je n'ai plus peur.
-Le ressort du kick est lache et n'a pas la force de relever ce dernier (quel fainéant)
y'a-t-il un moyen de lui raffermir le coté viril, ou le changer
-Le joint de l'arbre du kick ne fait pas étanchéité avec le monde extèrieur, pourtant, j'en ai mis un de même diamètre int. et ext. que ceux du selecteur
ou bien, l'ancien proprio n'avait pas mis le bon,
quel diamètre exterieur dois-je y mettre?
Dans le trou du selecteur, il n'y en avait aucun, j'en ai mis 2, dans les logements, sur la revue techn c'est flou.
-Il y a un bruit quand le moteur tourne,(du genre roue libre de vélo, un cliquètement, parfois intermittant,)
je suppose que c'est le crabot qui enclenche le kick qui ne revient pas suffisemment.J'ai peut-étre oublié quelque chose.
Thanks a lot for your help
Rollmops
Re: Le kick sur AJS model 8
Message non lu par Rollmops »
si c'est comme sur/dans nombre de boîtes on "bande" le ressort en faisant plusieurs tours avec le kick avant de remettre le couvercle en place
ça peut être une explication à la mollesse du tien
Je plussoie l'ami roule moped ...
Et ne fais pas trop tourner le bastringue , parce que tu vas serrer le rochet sur son axe : il n'est pas fait pour tourner longtemps !!! :cry:
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
Y disent dans le manuel, http://archives.jampot.dk/book/Workshop ... manual.jpg , que si on tend trop le ressort, le bordelle prend du jeu et ça fuiLLe.
John-Peter
Rollmops a écrit :si c'est comme sur/dans nombre de boîtes on "bande" le ressort en faisant plusieurs tours avec le kick avant de remettre le couvercle en place
bien, merci :)
gigi a écrit :Je plussoie l'ami roule moped ...
merci également :)
Bertrand a écrit :Y disent dans le manuel, http://archives.jampot.dk/book/Workshop ... manual.jpg , que si on tend trop le ressort, le bordelle prend du jeu et ça fuiLLe.
En haute définition, thank you so much :)
