Achat piecesTriumph
ET
Re: Achat piecesTriumph
Message non lu par ET »
D'un autre coté, les pompes à pistons d'origine des twin Tromph marche bien ... Bin si ... J'insiste ... :mrgreen:
benito m
Message non lu par benito m »
je confirme ! la 4 pistons(?) des 750 est encore mieux !
MICHEL P
Message non lu par MICHEL P »
PHILIPPE a écrit :dailleurs un des pot de fedek devait remplacer celui que t'avais soudé :mrgreen:
et vu la qualité du neuf , le vieux est toujours en place et la soudure tient toujours :mrgreen:
oui !! en même temps soudure argent s'il vous plait !!!! :wink:
tribsa58
Message non lu par tribsa58 »
ET a écrit :D'un autre coté, les pompes à pistons d'origine des twin Tromph marche bien ... Bin si ... J'insiste ... :mrgreen:
Tout à fait d'accord avec vous sur la qualité et la fiabilité des pièces Triumph d'origine. Je les utilise et réutilise depuis bien longtemps, même en VMA mais on parlait au départ des REFABRICATIONS souvent douteuses :roll:
Message non lu par Luc94 »
Peut .on considerer que les pièces Harris actuelles sont " origine "
svp
Dernière modification par Luc94 le 02 sept. 2016, 13:32, modifié 1 fois.
Il n'y a pas de pompe a 4 pistons mais des 4 billes sur les T 140 Ê
Les pompes Morgo à piston sont de tres bonne qualité comparé à celles sans marque qui peuvent être des véroles juste bonnes pour la déchetterie
Les Morgo rotatives sont plutôt réservées pour la compétition,délicates à installer,avec un calage précis
Il faut les purger avec la vis prévue à cet usage , modifier le clapet de décharge pour avoir 4 trous pour eviter une surpression fatale pour le spy du vilo
Chose plus embêtante le wet sumping comme les Norton et les BSA
et sur les pre unit , faut retravailler le couvercle a la dremel pour que la 4 billes passe
hemge
Message non lu par hemge »
Pour conclure, j'ai commandé mes pieces chez British only austria et tout à l'air Ok, tubes de fourches fabriqués en Angleterre et catalogue de pieces tres fourni pour un tarif raisonnable.
Livraison egalement rapide.
carcaien
Message non lu par carcaien »
J'ai commandé chez eux aussi pas eu à me plaindre et on paie en €uros
Pareil des gens sérieux,beaucoup de pièces,des amis autrichiens me l'avaient conseillé 8)
benito m
jean-pierre a écrit :Il n'y a pas de pompe a 4 pistons mais des 4 billes sur les T 140 Ê
oui , je sais Jean pierre .. 4 billes ! même qu'il faut usiner le carter pour l'installer !
