Précisions sur gicleurs Amal pour Mk3
maxime
Message non lu par maxime »
Bonjour à tous !
Suite au remplacement du filtre à air d'origine par un KN sur ma MK3, je remarque que le moteur a du mal à grimper au dessus de 4000-5000 tr/mn
Je pense qu'il faut remplacer les gicleurs principaux, pour adapter au circuit d'air moins "freiné"
J'ai donc regardé sur les différentes publications, j'ai vu que le gicleur principal doit être un 260 pour les 850, un 230 sur d'autres, qu'est-il exactement ?
Il faut que je regarde, je ne sais plus si les miens sont des 230 ou 240, il me semble 230
J'ai bien envie de commander du 260, merci de vos conseils avisés
Cordialement
Jagbruno
Re: Précisions sur gicleurs Amal pour Mk3
Message non lu par Jagbruno »
maxime a écrit :Bonjour à tous !
Cordialement
J'utilise des 260 pour la route et je vais jusqu'à 290 sur piste, mais je roule avec des cornets et un arbre à cames PW3
LOYERA
Message non lu par LOYERA »
C'est étrange , j'ai le KN et des gicleurs 230 et elle monte rapidement au dessus de 5000 ; moteur stock : belle couleur de bougies , 5l/100
Avant le changement tu avais quoi comme filtre ? et elle marchait mieux ? sans avoir changer rien d'autre ?
Quand aux "publications " y a de tout :
http://amalcarb.co.uk/carbspec/carburet ... s/id/5501/ qui donne 200
et la parts list (dispo dans les liens "manuels ") qui donne 220
Et dans le doc Commando service notes c'est 230
LOYERA
Et dans le doc Commando service notes c'est 230 .
Sinon pour savoir si tu dois augmenter les gicleurs principaux après 1 run à haut régime tu coupe le moteur et tu regarde les bougies .
CF le lien dispo : technique ; carburation , principes , caractéristiques
maxime
Oui c'est étrange, le Haynes Owners Workshop Manuel indique (p 71), pour les 850 :
Main jet : 260
Needle jet : 928/104
Needle : 928/107
Needle position : Top
Le Norton Workshop Manuel indique :
Main jet : 230
Needle jet : 0.106
Needle : 928/104
Needle postion : Top
Quand j'ai acheté cette moto, elle avait le filtre à air d'origine, je l'ai remplacé très rapidement par un KN, du coup, je ne peux pas trop dire comment c'était avant
Mais elle peine à prendre des tours en haut de plage, ce qui me fait penser à une inadéquation entre le calibre du gicleur principal et l'admission d'air, libérée je pense, par le KN ?
Sinon, je n'ai rien changé d'autre côté carburation, à part reprendre les réglages richesse et synchro, et avance pour l'allumage (30°)
Les bougies sont claires après un run, ce qui laisse penser également à une carburation trop pauvre ?
Je me dis que des gicleurs à 260 ne peuvent pas nuire au fonctionnement, sauf à consommer un peu plus ?
La boulange
avant de changer les gicleurs,essaye de monter tes aiguilles d,un cran,c'est ce que j,ai fait sur ma T140 quand j,ai mis des filtres camenbert et ça a suffit
est ce que les KN freinent plus ou moins ?
LOYERA
La boulange a écrit :avant de changer les gicleurs,essaye de monter tes aiguilles d,un cran,c'est ce que j,ai fait sur ma T140 quand j,ai mis des filtres camenbert et ça a suffit
Effectivement ça peut suffire : 1 voire 2 crans si elles sont au + bas .
Couleur bougies : vaut mieux 1 peu caramel que blanches / risque de percer ou de serrer
La boulange
jean-pierre a écrit :est ce que les KN freinent plus ou moins ?
normalement c'est le contraire si il sont de bonne qualité,il laisse passer plus d,air,donc il faut un peu plus d,essence car ça apauvrit un peu le mélange air essence
Jagbruno
J'ajouterais qu'il ne faut pas prendre le manuel d'origine et encore moins (!) le Haynes pour la bible, l'essence a tellement changé en 45 ans que les réglages prescrits ne sont plus forcément d'actualité...
(...et on ne parle pas du choix de l'huile...) :mrgreen:
Allumage calé à 30 degré c'est quoi comme allumage ?
Fait un essai avec le filtre a air d'origine.
Jagbruno
Francis V a écrit :Allumage calé à 30 degré c'est quoi comme allumage ?.
+1... 28° max...ne me demande pas comment je le sais...
maxime
Bonjour à tous,
Et merci pour vos retours. Je me doutais que le sujet intéresserait !
Alors pour résumer :
Mon allumage est un Rita, réglage d'avance préconisé : 28° à 30° voire 31° (il me semble avoir mis 28°, il faut que je recontrôle)
Le gicleur principal est du 230 (à contrôler)
Les aiguilles sont au 1°cran (celui du haut, donc au + pauvre)
Les bougies sont plutôt caramel que blanches, et la moto prend bien ses tours
Bonnes compressions, pas de consommation d'huile excessive, consommation d'essence normale (entre 5 et 6l/100, mais c'est aussi en cours de contrôle)
Pour tout dire, je n'ai pas encore vraiment poussé les régimes, c'est plutôt une impression que ces montées en régime puis laborieuses au delà de 4500-5000tr/mn. Il faut que j'essaye (en 2° ou 3°). Je ne vois pas ce qui pourrait expliquer çà, sauf peut-être un réglage d'avance incorrect ?
Pour le gicleur principal, le montage d'origine de la MK3 semble être effectivement 230 (260 pour les MK 1 et 2)
J'ai compris que le calibre du gicleur principal influe très peu sur le comportement du moteur, sauf pour les régimes élevés
Le plus important semble être les aiguilles (réglages et usure)
Il est préconisé de remplacer régulièrement les gicleurs d'aiguilles (10 à 15Mkm), mettre du .106
Je vais donc commencer par là, puis relever mes aiguilles d'un cran, pour essayer
Vous tiens au courant :roll:
